Здравствуйте, получил первый опыт и собрал пару колес,
вроде все как положено , как пишут в литературе. После накачки колес,
измерил натяжение и обнаружил что оно несколько упало, что думаю
естественно и объяснимо. Возник вопрос, может их стоило натягивать
несколько с большей силой чем пороговая, чтобы компенсировать
ослабление при накачке? Тянул ориентируясь на пороговую нагрузку
обод+спица... Просветите пожалуйста, бывалые. Спасибо
Последний раз редактировалось Lifetracker; 22.05.2018 в 06:49. Причина: уточнение
а в гэ-пэ-тэ-у разве инженерное дают?
пару страниц назад-где обсуждали тестовые испытания- создалось впечатление,что кгс/МПа для товарища- это фантики с бонусами...
в цитате исследования даже выделено-компетишены от упругой в пластическую переходят на 50 кгс...усомниться бы в тесте ,а не жонглировать цифрами
далее акцентируется такой вывод
это теоретическое заключение или...? товарищ же ратовал за реальные ,"из жизни" результаты
Вобщем,похоже на трололо...исис на ашане...на штифтованных ободах не катал,только сварные (сварные обычно-с верхней полки,а нонейм спицы-с нижней,не лень же человеку с деньгами наклоняться)))
А сейчас какие? У PSR во фланце диаметр 2.2 мм, а вмятины на втулке под радиус тех спиц, что сейчас.
Натяжения указывают для колеса без резины, так что не надо компенсировать.
По критерию достижения натяжения не понял. Натянуто с тензометром до максимально допустимого натяжения, указанного производителем для обода?
Кстати да.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Вот же, D1 = 2.2 мм:
http://www.pillarspoke.com/p03-4_psr_aero.htm
http://www.pillarspoke.com/p03-5_psr_x-tra.htm
...кроме одной модели PSR AERO 1528, у которой резьба 1.8 мм, а во фланце 2.0 мм.
Причём модели PSR есть не только среди Aero, но и круглые.
Интерес для колёс на 32-36 спиц представляют модели PSR X-TRA 1422 и PSR X-TRA 1420, а также не-PSR модели PBA 1422, PBA 1420.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Вот дельная мысль.
Всякие "улудшения" спиц хороши только для снижения веса, всё остальное лажа.
Я себе собрал на Sapim Leader (cамые простые) да ещё и на алюминиевых нипелях (просто решил попробовать, обычно латунь ставлю) и колёса вполне себе живут в режиме обычного катания в перемешку с гонками Эндуро в горах уже второй сезон. Вешу в экипе под 90 кг. Обода лайтовые Notubes EX Flow.
Так что всё это "фигня" - батинг, равномерное натяжение по приборам и прочее.
Если колесо просто собрано нормально, то оно достаточно прочное для всего.
Под нормально я понимаю хороший обод, минимум 32 спицы в 3 креста.
Исключение конечно нестандартные условия эксплуатации типо электровелосипед (никогда этого не понимал), ездок больше 100 кг (стоит задуматься) и всякая погоня за весом (ололо можно с пары колёс грамм 60-80 скинуть на батированных спицах).
Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
