[QUOTE=simum;3746329]Вложение 219545
потекла вилка rst first air, заменить
сопливит покругу меняй резиновое колечко(красным на фото) ,выбор в автомагахF1 в разборе-1.jpg или подмотай под колечко фумленты
есть свежий косяк!куплена новая виль.при установке колеса видно что ноги сгибает к центру, расстояние между дропами 102мм.насколько такая разница критична??? вилка еще не приработалась,посему трудновато почуять разницу с колесом и без......
еще одна проблема на первой вилке нарисовалась(((ход вместо нормального(100) вдруг стал 60мм.разобрал ,причина в демпфере...половина хода норма,следующие 10 мм с дикой прогрессией далее как будто утыкается в резину!подскажите где копать??
Последний раз редактировалось Evtishka; 01.04.2014 в 21:38.
Посмотрел обучалки на сайте рст - вообщем есть несколько вопросов.
В ноге с блокировкой я так понял масло - сколько надо лить как в мануале 90мл трансмиссионной синтетики?
Что за желтая смазка у спеца и чем ее можно своим заменить?
Для того чтобы вытащить обе ноги из штанов обязательно воздух спускать и вообще много ли там смазки - есть ли смысл копания там в новой вилке?
для не (Platinum) -90мл
по замене смазок и масел читай тут http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=134303 выбирай на вкус и цвет)
пробовал и со спущенной и накачаной,разницы незаметил
желтыми соплями забито подзавязку
смысл есть.с завода не смазка а ужосс(ступени тупняк и тд).пару дней назад сразу перебрал нульцевую.и в штанах и в демпфер и на поршень все сменил...в работе как будто 2 разные вили.(могу видео написать)
Последний раз редактировалось Evtishka; 02.04.2014 в 21:54.
А если у меня First Air 29, то лить надо, как в M29 Air — 140 мл?
в этой теме пользователь писал,что толку лить любое вилочное мало нет,ибо отличий в работе не будет.
он рекомендовал именно трансмиссионную синтетику,типа вилка реально преображается.
поэтому я и уточняю что именно купить именно в теме по нашей вилке.
также не понятно что именно использовать в качестве густой смазки,можт быть силикот какой...
Ничего не использовать, она и так тупит нипадеццки. Трансмиссионки залить побольше и всё, ничего с ней особо не сделаешь.
Вот тут она очень мягко работает: http://www.youtube.com/watch?v=yAAl9xi7QE8 Если не обман.
