Смазки для зимы - Страница 5
Страница 5 из 27 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 263
Тема: Смазки для зимы
  1. #41
    Самая большая проблема от мороза это залипшие собачки. значит втулки голимые . но готов предположить. что самым громким из них( с самыми тугими пружинами) тип смазки фиолетов. только тише работать начинают. с моими так и есть. более того достоинством хороших втулок является то, что вних не надо лазить два раза в год, заменяя смазку. может неочесвидно. но менее вязкая в морозы смазка в тепеле станет еще более жидкой и с большей вероятностью заменится грязью.
    про иней. сам по себе на морозе велосипед инеем не покрывается. но будучи быстро внесенным в теплое и заведомо более влажное помещение им быстро покрывается. на пару минут (детали более 2х мм) толщиной
    и это элементарно проверяется практически.
  2. #42
    Так сальники надо мазать густой смазкой, а сами собачки лучше пожиже.
    А если там нет сальников, то любая смазка заменится грязью.
  3. #43
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    Цитата Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
    но в Хабаровске вел инеем покрывается. температура на улице -22
    Москва поддерживает Хабаровск! Минус 22 и иней через минуту, если даже войти в подъезд!!! Потом через 12 минут стекает конденсатом.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
    Цитата Сообщение от arymanuz Посмотреть сообщение
    тема про накат или про то, чем собачки мазать?
    Всё-таки хотелось почитать больше проверенных имхо по объявленной проблеме.
    Разбирать трещётку не хочу (втулки шимановские 65-я и 475-я) - нет ключа такого (извините, за оффтоп, в какую сторону крутить крышку под два рожочка, чтоб попасть внутрь барабанчика?). Спреи какие-то пробовал, реакция одна и та же на обеих втулках (одна старая, вторая новая) - клинит через 15 минут поездки на сегодняшнем морозе. Помогает прыжок задним колесом . Но прыгать на перекрёстке перед машиной не особо весело.
    Какие варианты выхода (самый оптимальный):
    1.Может вилсет какой на чайнике заказать суперзимний?
    2.Всё-таки перебрать трещётку :eek: и вытереть её насухо - (фигня - конденсат в тёплом помещении скопится внутри), смазать чем-то суперзимним, а чем? Здесь вообще такая проблема: многие смазки набирают влагу - гигроскопичны. А влагу они легко набирают, когда вел домой заносим. Замороженная вода и собачки. Прошлой зимой такой проблемы на этом же веле не было. Внутрь трещёток не лазил. Но и новая 475 почти сразу клинит!
    3.Забить на всё и иметь в виду, что при минус десяти этой фигни не происходит?
    Последний раз редактировалось vakhmur; 15.12.2009 в 18:04.
  4. #44
    Вы тут от темы отклонились. Уже и физики-теоретики подтянулись.
    Теиа про смазки для втулок на морозе.
  5. #45
    Что-то я не понял: тема про накат или про то, чем собачки мазать?
    Автор намазал собачки густой смазкой и они у него залипли. Вывод простой: не надо густой смазкой мазать собачки.
    А на работу подшипников смазка слабо влияет. Пример с авто не корректен: в велосипеде нет узлов, плавающих в масле.
    Планетарки.Там всё в масле работает.И кардан.
  6. #46
    Интересно, а планетарка на морозе нормально работает?
  7. #47
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Катался три дня, днем температура была минус 15, ночью ниже 20ти. Часа через три-четыре замерз сок засунутый среди шмоток в рюкзаке, на второй день замерзли батарейки в фаре. С велом проблем не было, несмотря на две ночевки на улице.
    Замерзание механизмов вела чувствуется при морозе за тридцать, минут через двадцать-тридцать после начала поездки.
    Просто не надо набивать смазку во втулки, умеренно надо мазать, а собачки только маслицем и никакой консистентки.
    Бегемот
  8. #48
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    :D
    По сравнению с летом? Не верю. Как минимум есть куча других факторов, которые не могут не чувствоваться. Загустевание масла во втулках это самое меньшее из зол...
    -20 -25 тоже чувствуются, хотя и слабее, чем ниже -30.
    А вообще, зимой от лыж кайфа больше...
    А в казуальных ежедневных поездках только один фактор важен. Основной по значимости фактор - наличие кучи одежды, влияние остальных на порядок меньше
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  9. #49
    Цитата Сообщение от Double Посмотреть сообщение
    Как мне кажется в нормальном состоянии никто сутки на таком морозе не катается. Это раз
    Второе - я просто решил поделится опытом. Специально подробно расписав что и как. Времени конечно маловато, но я и сам замерзаю на улице Так что пишите про свои эксперименты, обязательно указав что за смазка. Это два.
    катается - и не только в дальних местах. И в подмосковье народ с ночевками зимою выезжает, может специально минус 20-30 и не ищет, но мороз бывает и внезапно усилится.
    Сам попадал макс. под минус 25, смазка не замерзла - мастер гризмастер морская кальциевая, штаты-теннесси, раньше в веломире продавали.
  10. #50
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Про конденсасат - просто не надо сразу домой тащить. Оставить на лестнице минут на 15 к примеру. Ну и снег с трансмиссии быстро смести, а то ржавеет моментально.
  1. Прокручиваются педали на морозе
    от dkp84 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 15:17
  2. Работа вилки на морозе.
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:14
  3. Заряд Li-ION на морозе от динамовтулки
    от StasikOFF в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:21
  4. Резина на морозе
    от Goldfinch в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:28
  5. При каком морозе Вы все еще катаетесь?
    от Андрей Юрьевич в разделе Велосипедное
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:54
