Мне тут пришлось воспользоваться универсальным ключом для откручивания локринга: разводной газовый ключ. Работает на все 100%.
какой хлыст, вы о чем, ребята? у вас уже есть цепь с педалями, что еще надо? задним колесом в стенку упираемся, к другой прислоняем, прилагаем силу F, и вуаля! а если лень колесо обратно ставить и цепь накидывать, то можно и просто молоточком)))
а вместо практула за кучу денег я себе по случаю прикупил рублей за сто или около похожий ключик - типа для резьбовых кареток или рулевых, не суть, главное чтоб к лохрингам как раз отлично подходит.
ну и это, перед затяжкой надо сначала звезду хорошенько педалями затянуть - схема такая же, только упираемся передним колесом (еще лучше, если кто-нибудь навалится на задние перья, а заодно и придержит) и крутим от всей души
колесо-шмолесо....
если бы у меня были лишние деньги на хлыст (ну или самому его сделать, да мне лень), то я предпочел бы все-таки хлыст, а не мудавство с упиранием в стену колес. Хотя я колеса никуда не упираю - я использую ротафикс
https://www.youtube.com/watch?v=5qIVEpyelP0
способ надежный - ни разу еще ничего не открутилось
да пофиг, в общем-то - можно подумать, звезду каждый день меняешь. а мой, например, в подъезде стоит, там целых три стены вокруг на выбор, плюс батарея еще, тоже удобная штука, можно передним колесом в нее воткнуть, и все будет стоять и не падать)))
dimas000, поосторожнее. тут всё таки веломанский форум. а для любителей спаривать велосипед с батареей есть рубрика "специФИческий велоюмор". да и с практической точки зрения, рычаг у хлыста поболе шатуна будет, особенно если учесть троекратную потерю силы на передаче
you're never too old to ride if you're too young to die
тушкой прыгать не руками крутить
Ребят, такой вопрос: На стоковых колёсах Fuji Declaration, с пробегом не более 500км, имеется довольно хреновый накат втулок. Колёса после раскручивания вращаются секунд 30 всего. Втулки на шариках, после смазки/чистки стало чуть лучше, но всё равно что-то не то. Чашки и конуса в порядке, отрегулировал вроде тоже норм. Гайки в дропах затягиваю от души, может это влиять? До этого был фикс на промах, там само собой таких проблем не было. Втулки ещё довольно новые, жалко их менять.
Психологически(а может и натурально) стало тяжелее ездить в горки
насчет гаек не знаю, но вот эксцентрик точно влияет на кручение отрицательно. однако, вопрос - а зачем их закручивать "от души"? оси в дропах должны держаться, закрутил гайки, чтоб не колеса выпали, и норм. опять же их накат можно проверить, держа в руках или не затягивая гайки. таким образом проверял? и еще вопрос - контргайки у конусов затягивал?
Общее по затяжке для обоих втулок:
-снимаем колесо;
-снимаем наружные гайки с оси;
-зубной щеткой чистим резьбу от грязи (далее тоже зубной щеткой);
-ослабляем контграйки конусов и откручиваем их, снимаем с оси, чистим от грязи торцы и резьбу;
-ослабляем конуса до ощутимого люфта, при котором шары не выпадут, чистим их от грязи;
-пальцами затягиваем конуса до слабого касания с шарами подшипников;
-пальцами накручиваем и затягиваем контргайки до касания с конусами;
-с каждой стороны по очереди затягиваем контргайку и одновременно откручиваем конус, они должны плотно прижаться друг к другу (нужны тонкий конусный ключ для конуса 15 мм и накидной ключ 17 мм для контргайки);
-пробуем руками вращать ось и по результатам делуем регулировку;
-при наличии люфта - затягиваем контргайки (именно их), пока не уберем люфт, при наличии перетяга - откручиваем конуса (именно их) и повторяем регулировку.
Отдельная рекомендация для задней втулки. При езде нагрузка может как ослаблять, так и затягивать конуса (реально, встречал по опыту оба случая). Поэтому после обычной регулировки:
-со стороны привода (справа, если смотреть на седло стоящего на колесах велосипеда) одновременно затянуть контргайку и ослабить конус (не помню, чтобы у меня во время регулировки что-либо откручивалось, но на всякий случай стоит проверить);
-проверить вращение оси, при необходимости повторить регулировку.
Еще один момент. Есть два вида гаек на наших втулках: с подвижной зубастой шайбой и без. Если у вас втулка с шайбой, то отлично, не паримся. Если у вас гайка без шайбы, то при установке колеса, затяжка гайки будет смещать колесо в сторону. Поэтому, под обычную гайку подкладываем плоскую шайбу DIN125 М10, чтобы уменьшить этот эффект.
P.S.: на данный момент у меня втулки на промах и с подвижными шайбами. Все вышеописанное я забыл как страшный сон. Если бюджет позволяет - переходите на промы.
а потом колясо в дропаутах уползает под нагрузкой, и цепь каждую неделю подтягивать.
вообще, не раз встречал такой совет - типа, оставляйте микролюфт, а при затяжке гаек он как раз уберется и будет как надо. дескать, ось дропаутами слегка сжимает, и все такое прочее. но я так не делаю, ибо не замечал никогда, чтобы сей эффект как-то ощутимо проявлялся.
если чашки и конуса визуально в порядке - можно для профилактики поменять шары, купив каких-нибудь самых хороших в ближайшей подшипниковой конторе.
кстати, крутится равномерно "туговато" по всей окружностями, или все-таки с "заеданиями"? а то могло, например, чашку перекосить.
во-во, а еще и бесплатно. а то какой-то хлыст покупать, да нахер он нужен за такие бабки! правда, говорят, можно найти у автомоболистов "съемник чего-то там" от Жигулей рублей за 150 или где-то так, но это ж тоже деньги, да еще ехать куда-то, че-то искать ходить. раз в год поменять эту звезду - можно и на педалях попрыгать, в батарею уткнувшись))
