А читать полностью слабо?
http://yablor.ru/blogs/zaniatelnaya-...rodina/4346008
Или опять все понятно, как таблица умножения (профиль NACA на Матаре), что и читать ничего другого не надо?
ну прав жЭ Мухо, Артамоныч
сам в шоке
Спокойной Ночи, ААртамоныч! Давай спать ужо!
еду с работы. дождик, то да сё
справа авто периодично морды высовывают
как в игре какой, тока музыки не хватает
вылезет поперёк/не вылезет
.... на Ленинском кочегарю после перекрёстка
БАЦ
морда мерседесовская выскакивает на середину полосы для общ трнспрт
я по тормозам
юзит, жопу возит
или, думаю, растянусь тут
или в Мерса въеду
сцк, удержался, объехал, кулаком грозя
вот норот
не буду раздувать тему про аэро рамы, просто вспомнил и нашел ссылку (https://www.velopress.com/the-myth-o...and-marketing/)
преимущество примерно 6 ватт (5:42 часа при средней ~40км/ч в групповой гонке), еще где-то читал, что производители для своей новой рамы упоминали улучшение аэродинамики на 4 ватта, при этом в статье пишут, что показатели меньше 10 ватт - это в пределах погрешности измерений
для "обычной" рамы против трековой результат должен быть заметнее конечно
парни, если цепь растянулась, есть ли смысл убрать пару полузвеньев и продолжать катать или лучше заменить, так как, например, при растянутой цепи износ звёзд будет сильно прогрессировать? Как в принципе определяется необходимость замены трансмиссии, по каким-то проявлениям или нужно предупреждать?
меня лично напрягал не износ, но лишний звук
