Фэтбайк клуб - Страница 52
Страница 52 из 5897 ПерваяПервая ... 222424750515253545762821021522523525521052 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 58969
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #511
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от HardDen Посмотреть сообщение
    А что ув. zmey70 думает о Salsa Mukluk, интересно всё же мнение человека, обладающего Surly Pugsley.
    Предположительные плюсы и минусы Mukluk-а и т.д., так сказать, расширенный анализ ...
    Очень важная и интересная новость! Сейчас эта тема активно обсуждается на всех форумах и в блогах, так или иначе посвященных фатбайкам. На самом деле - это не первая попытка разбить монополию Surly Pugsley. На звание чуть ли не массовых серийных моделей фатбайков уже претендовали такие шедевры, как Vicious Cycles Thunderwing и алюминиевый FatBack. Но модель от Salsa однозначно опередила всех предшественников, как по дешевизне, так и по степени унификации. Кроме того, эта модель оспаривает самое святое качество Surly Pugsley - эффективную ширину оси задней втулки в 170 мм. Я не знаю, насколько удачно реализовано решение с адаптером для оси, но по опыту использования своего фатбайка, точно могу сказать, что такой размер оси будет очень кстати для тех, кто не хотел бы проблем с совместимостью и полноценным использованием трансмиссии. Зная ценовую политику Salsa, я вначале испугался, что эта модель всего лишь пополнит список "мажорных" моделей фатбайков, но заявленная цена в $1499 очень впечатляет и наводит на мысли, что появление этой модели открывает новую эпоху в мире фатбайков! Я бы вобще не стал напрямую сравнивать Salsa Mukluk и Surly Pugsley. Это совершенно разные модели и перечисление их различий может занять не одну страницу. Общее у этих моделей только то, что они обе серийно выпускаются очень известными крупными фирмами и находятся в одном ценовом и целевом сегменте. Surly Pugsley навсегда останется, со своими особенностями, уникальным велосипедом и повторить или создать что-то аналогичное уже невозможно. Точно так же, как невозможно создать аналог Surly Karate Monkey, несмотря на огромное разнообразие моделей найнеров. Но, судя по Mukluk, уже сейчас создано нечто лучшее и если у меня появится возможность приобрести этот велосипед, то я ей обязательно воспользуюсь.
    Фотка взята из блога одного моего знакомого, который так же как и я является владельцем Surly Pugsley - http://coastkid.blogspot.com/2010/08...a-fatbike.html
    Последний раз редактировалось zmey70; 12.08.2010 в 16:41.
  2. #512
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Кстати, если верить тому, что пишет у себя в блоге Salsa, то Mukluk создавался исключительно как снегосипед. Т.е только под зиму и только под снег.
  3. #513
    я так понял, туда ставить планетарку только с натяжителем ? жаль.
  4. #514
    Иркутск
    В реальности как раз все наоборот. Благодаря симметричной конструкции задних и передних перьев, это велосипед как нельзя лучше подходит для преобразования в найнер. Скорректированная на амортную вилку, рама позволяет полноценно использовать любые найнеровские модели аморт вилок. Весовые характеристики рамы позволят без усилий собрать найнер весом около 11-12 кг. Единственная проблема - это длина рамы. База в 1133.3 мм и ЕТТ в 620 мм при ростовке 19" говорит о том, что этот крокодил гораздо лучше подходит для рассекания снега полярных океанов, чем для веселого отжигания по извилистым синглтрекам.
    Я уже заценил удобство горизонтальных дропаутов на Пагсли, когда собирал свой новый тренировочный байк на базе рамы с вертикальными дропаутами GT Tempest. http://angara.net/text/10/0723/ - это полный вариант моей статьи про синглспид, есть еще и черновой в ЖЖ - http://macsimka.livejournal.com/8799.html.
    Кстати, а при испольлзовании планетарки есть возможность подбирать "золотые соотношения" для комбинаций передней и задней звезд? Для своего GT, с учетом полулинка на 3/32", я нашел целых 4 полноценных соотношения, которые перекрывают весь диапазон моих предпочтений в катании.
    Последний раз редактировалось zmey70; 13.08.2010 в 08:52.
  5. #515
    на пагсе 11 года убрали крепы под канти. Такие дела.
    Цвет пока держится в тайне.
    По информации с www.outsideoutfitters.com
  6. #516
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    А что значит "золотые соотношения" ?
    На планетарку можно установить звезды 16, 18, 19, 20, 22 зуба. Ну а спереди все что рама позволяет
  7. #517
    Иркутск
    Это такие соотношения передней и задней звезд, при которых цепь на синглспиде имеет нормальное натяжение без необходимости использовать натяжители или горизонтальные дропауты. Используется как один из вариантов построения синглспида на раме с вертикальными дропаутами. Самый главный недостаток такого метода заключается в том, что "золотые соотношения" заметно "плавают" в зависимости от изношенности цепи. Для преодоления такого недостатка распространены эксцентрические каретки (для стандартных кареточных узлов) - http://www.trickstuff.de/index.php?p=d110de1 или http://forwardcomponents.blogspot.co...nents-ebb.html и втулки с осью, имеющей несимметричное крепление - http://www.whiteind.com/rearhubs/singlespeedhubs.html .
  8. #518
    США, Айова
    zmey70 спасибо, теперь ясно.
  9. #519
    Иркутск
    По умолчанию SURLY LARRY 3.8"
    Прошло успешное тестирование покрышек SURLY LARRY 3.8". Уже первые результаты тестирования произвели на меня сильное впечатление. Устойчивость и отсутствие бокового сноса у этих покрышек намного лучше, а проблемы с управлением на сверхнизких давлениях полностью исчезли. На гравийных дорогах можно закладывать на скорости приличные виражи, а на пропитанных августавскими дождями краях канав покрышка теперь срывается, только прихватив с собой приличный ком земли с дерном. Тем не менее, накат у новой покрышки ощущается более тяжелым и в прямом направлении она заметно "просеивает" грунт, в результате чего, я предполагаю, что наиболее универсальным вариантом все же является комбинация Ларри на переднем колесе с Эндоморфом на заднем. В особо сложных условиях имеет смысл ставить на заднее колесо развернутый задом наперед Ларри или все тот же Эндоморф.
  10. #520
    Зобанен
    Stels Adrenalin Disk 2010
    Тверь-Москва
    Вот это КОЛЕСА! Нихрена себе мотоцикл...
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
