Фэтбайк клуб - Страница 3363
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #33621
    Antalya
    Хочется карбония.
    Карбоновый вынос? Зачем? Очень неудобная для текущих карбоновых технологий деталь (читай ненадежная) и экономия веса какая-то смешная.
    Цитата Сообщение от adam1367 Посмотреть сообщение
    ПС: не сразу заметил, что вынос короткий. Поставь 100мм (90-110), посадка вытянется, ничего опускать не надо. Короткий вынос с сильным минсом это тот ещё изврат. Зачем? Скрученным в три погибели с нервной рулёжкой ездить? Чего этим добиться можно? Что б и коротко и длинно одновременно было?
    60 вынос — «золотой стандарт» для угла на морде 68-69 градусов и 700+ палок. С соткой это будет вялое нечто.
  2. #33622
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Бывают специальные -20, смотри у SLK, стоят порядка 40 евро за ноусериес и под сотню за понтовую.
    Вот спасибо, мил человек! Буду посмотреть.
    И учти, что при провороте руля он нещадно будет долбить раму.
    Я щас только что с шоссера слез, это так, к слову. Сильнее, чем на 90 градусов я руль не поворачиваю, у меня даже рубашки/гидры обычно так отрезаны, без рассчета на разворот вилки задом-наперед
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    А в чём проблема взять регулируемый вынос и опустить его как нравится?
    За меня уже все отвечено
    в том, что это тяжёлое, потенциально ненадёжное говно.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
    На спусках и трейлах ещё спасибо скажешь за эту геометрию.
    Нет. На спусках и трейлах разве что дилда пригодится. Но мне оно не так требуется.
    Поставь 100мм
    Мне не надо вытягивать. Мне надо кокпит опустить. По длине - самое оно.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
    Коротко и низко чтоб.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
    Купите шоссер
    Только слез с дерева шоссера.
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:12 ----------
    у меня 173 - и она есть.
    У меня 176. Седло еще подниму, пожалуй. Но незначительно. ~ на 1 см. Край - 1,5. Но вряд ли.
  3. #33623
    При падениях поворачивается и, в идеале, рулю бы дать свободу, чтоб и рама и колесо целее были. Но у меня, например, всё равно он манеткой в раму приходит (манетка и ручки тормозные прикручены "на проворот", но всё равно есть шанс что-то повредить). Ну, опущу ещё, будет рулём приходить. Плохо конечно, но можно рассматривать как стимул меньше падать.
  4. #33624
    Antalya
    Ну т.е. при уборке весь велик идет в мусор — в верхней трубе дыра, гидрачи и тросы вырваны. Ну ок, чо
  5. #33625
    Ghost Fire Road Rage
    Москва, Сокольники (+7-965-297-03-35 Ростислав)
    ну да, и минус 20 градусов тоже золотой стандарт? Чушь не порите. Если такой изврат нужен, то явно что-то не так.
    имхо тут просто с непривычки (сам постоянно пересаживаюсь с шоссера и мне это знакомо)
    по поводу вялости - всё нормально там будет. Просто привыкаешь и бодро катаешь, а <70мм выносы уже кажутся дёрганными
    90-100мм - золотая середина между неплохо дёргается и хорошо для покрутить.
    Это самоцель? Или зачем? Что не устраивает в рулёжке\посадке? Какие задачи хотите решить опусканием руля?
  6. #33626
    Я не одну тысячу откатал на кк зарде, ригиде, подвесе. Вот тут ситуция очень похожа на подвес. И там мне тоже очень хотелось опустить кокпит. Но руки не доходили.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    Снять часть веса с жопы. Хоть как-то нагрузить переднее колесо, расслабиться. При этом сильнее тянуться к рулю не хочется, ну и дергать, да, щас прям норм.
  7. #33627
    Antalya
    Чушь не порите.
    Ну так посмотри комплиты современных фэтов у тех же сальсы, сурли, каньона, спеша и т.д. Для средних ростовок (M-L), вынос будет 60-70 и руль ~750. Но конечно они все дураки и ничего не понимают в комплитах фэтов, только на левомании лучшие умы мира собрались.
  8. #33628
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    а что были прецеденты у вас лично, у мну был карбоновый вынос и только положительные впечатления сломать не удалось и да он лёгкий и технологичный обычно.
  9. #33629
    Ну так всё это решается удлинением как раз. Нагрузить переднее колесо. Тянуться всё равно придётся. Не вперёд так вниз. По мне, лучше вперёд. Блин, ну это же банальная геометрия. Просто вместо нормальной посадки получите какую-то хрень. Но хозяин-барин.
    Реквестирую фотки данных комплитов с выносами -20 градусов, тогда будет разговор. И посмотрите на их ЕТТ и гео вцелом (forward geometry, long&slack, ну на текущий тренд в общем). И на ЦА данных байков. Ну не просто так там выносы короче чем раньше начали ставить. И далеко не только из-за угла на морде и ширины руля.
  10. #33630
    Я бы рулевынос взял вообще. Но где ж такой найти... Все начинаются от 90 мм и почти без угла.
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:58 ----------
    Ключевое слово тут "по мне". Адам, это не первый мой байк. И даже, возможно, не десятый. Я представляю себе, как нужно усесться именно мне. Если на шоссере у меня не больше 3-4 тыс наката, и, возможно, я многого еще не вкурил, то на мтб стаж куда солиднее, и я понимаю, что мне нужно от посадки.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
