Фэтбайк клуб - Страница 204
Страница 204 из 5897 ПерваяПервая ... 41041541741941992022032042052062092142342543044045047041204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 58969
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #2031
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    значит у каждого своё понятие... о совершенстве
    Совершенство каждый понимает по своему, а гармония - понятие единое
    З.Ы. Согласен - "пенек" немного нарушает гармонию
  2. #2032
    и это замечательно!!!
    Цитата Сообщение от xmandood Посмотреть сообщение
    также
    родные безофсетные втулки никак не дадут прямой угол
    The hubs specs are:
    flange diameter 58mm
    center to flange 36mm
    ну в принципе да, некоторый угол останется, но вся прелесть втулок с широкими фланцами будет как-то бестолково потеряна.
    с другой стороны, колесо останется симметричным беззонтовым и перенатяга спиц не будет, да и восьмеркам я думаю эти обода не подвержены.
    спасибо за инфу!
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:00 ----------
    хотя нет. у передней дисковой втулки на 100 мм фланцы отодвинуты на 22.5 слева и 32.0 справа. вычитаем из этого по 12.5 и получаем эквивалент (по жесткости - то есть по натягу и углу спиц) колеса на безофсетном классическом ободе и на втулке со смешным смещением 10.0 слева и 19.5 справа. это катастрофически мало, да еще правые спицы будут вдвое слабее левых, короче полная фигня.
  3. #2033
    Вложение 79201Наш ответ супостатам-дриленый DoubleWide47.Времени ушло полтора часа на сверление и выпиливание поперечной полки ножовкой по металлу.С 1015 скинул до 880гр.
  4. #2034
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Осталось выкрастить в зелёный цвет…
  5. #2035
    повторяюсь - газики на даблвайдах это офтоп в этой теме.
  6. #2036
    В штатах фат шеба продается-75 долларей-80мм.Неясно только есть ли безофсетные и что с весами у них?
  7. #2037
    Иркутск
    ФатШебу в штатах можно приобрести гораздо дешевле:
    http://aebike.com/product/vicious-32...m6900-qc30.htm - симметричная версия
    http://aebike.com/product/vicious-32...m6901-qc30.htm - оффсетная версия
    Собственно, именно там я ее себе и заказывал. Имеющийся у меня в наличии экземпляр одностенной Фат Шебы весит ровно 1130 грамм по результатам взвешивания на цифровых кухонных весах.
    А вообще, для одностенной Фат Шебы уже давно не существует понятий "оффсетная/безоффсетная" или "дриленая/недриленая". Фат Шеба, по-моему, уже давно символизирует принцип: "где не хватает дырок - там и насверли!"
    "Оффсетно-безоффсетная Фат Шеба с характерными признаками вторичного дрилинга"
    Последний раз редактировалось zmey70; 01.11.2011 в 04:49.
  8. #2038
    На офсетную раму подойдут безофсетные узкие колеса, на ободах типа мавиков?
  9. #2039
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    скорее всего да - ведь вся эта чехарда с офсетом лишь для того, чтобы при стандартной ширине фэтовской шины, сохранить полный диапазон переключения, а раз нет широкой шины то не нужен офсет на колесе... про раму можно не беспокоиться 29" колёса свободно входят.
  10. #2040
    Иркутск
    Если речь идет про обода 29", то для наилучшего эффекта надо просто взять втулку, у которой левый фланец расположен вплотную к креплению тормозного диска. Например, так устроена втулка FH-M765. На такой втулке зонты в вариантах оффсет/безоффсет практически антисимметричные. Типичным примером втулки, которую не стоит брать для оффсетной спицовки найнеровского обода, является HOPE Pro II. При оффсетной спицовке колеса на такой втулке левый зонт получится практически плоским. Во всех случаях стоит учитывать, что при оффсетной спицовке симметричного обода правый зонт всегда получается очень выпуклым и это приводит к тому, что усилие, прилагаемое к педалям ощутимо "смазывается". Именно поэтому настоящий найнер из фатбайка с оффсетной рамой и симметричными ободами получить не удастся. Кстати, в продаже можно легко найти узкие оффсетные обода для стандартов 26" и 29" (точнее - 700С) - http://www.peterwhitecycles.com/velocity.asp
    Aerohead OC
    Последний раз редактировалось zmey70; 01.11.2011 в 11:32.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
