Я то же про это подумал. Подумал относительно режима Turbo. То есть по-дефолту показывать всегда режим High, а не самый яркий, которым бывает Turbo.
Моё скромное мнение по этому поводу, что мощность света исходя из этих соображений должна быть 20 Вт. Это для трейлов в условиях лесопарков и прочего off-road. Две раздельные системы 10 Вт на руль, 10 Вт на шлем. Вес десятиваттного источника 250 гр плюс ещё до 100 гр фонарь. Получается максимум полкило добавляется к весу байка и ещё полкило на себе. Это даст 3,5-4 часа хорошего света. Впринципе, можно обойтись и 10 Вт, но тогда один очень грамотно продуманный источник.
если взять за основу 3.8-4в (рабочее напряжение LiPo) и время работы 3.5 часа, то емкость должна быть 3.5*(10/3.9)= 8900 mah. Неужели 250гр?
К примеру беспорпусник LiPo для пилотажной модели вертолета (а легче и быть не может, т.к. пластины лития просто упакованы в полиэтиленовый пакет) при емкости 2200mah на трех банках в состоянии кормить 10ватт в течение всего 2.5 часов, а весит под 300гр. Но возить такое пакетик с собой - стремновато. Проткнуть - нечего делать. А если уронить неудачно - то можно и пожар устроить. Такие липольки порой горят просто от деформации. Так что для вело - акк нужен корпусный, а это еще сверху грамм 50-100.
Разве есть бытовые источки с лучшем соотношением емкость/вес, чем LiPo
Это не радиатор, это муляж радиатора.
На такую тепловую мощность радиатор должен выглядеть по-другому.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предудущее сообщение было в 14:22 ----------
Давно видел этот даташит. По-моему неплохой модуль. Замечательная теплопроводность от кристаллов, термодатчик на модуле, модуль с разъёмами, не требует пайки, можно менять как лампочку.
Ну и плотность 0,7А на квадратный мм совсем не плохо.
Не обязательно его питать всеми максимальными шестью амперами, можно использовать в более эффективном режиме.
видел такие штуки в фарнеле. Не готов был отдать 70 бакинских за игрушку. Да и формфактор - странноватый. Похоже был чей-то заказ под конкретное изделие, но договорились пустить в серию.
А вот термодатчик ставить на модуль - идея понравилась. С тех пор и повелось фарки L30 делать с термодатчиком. Иначе с моими размерами есть риск перегреть диод
Это ты, наверное, как моделист подходишь к делу. Там у вас токи другие, а может и аккумуляторы.
Моя батарея с которой езжу весит 285 г. Не думаю что это самый лёгкий вариант, так как внутри стоят отдельные банки 18650 в металлических корпусах, да и это разборная кассета. Аккумуляторы там стоят по 2400-2500 китайских мАч, их четыре штуки. Хватает где-то на 3,5 часа работы диода MC-E или P7 на токе 2,8А.
Только вот напряжение после зарядки на них 4,1 В где-то, а после разряда падает вольт до трёх. Может это и не лучший режим для этих аккумуляторов, но проработали они больше года, пока никаких проблем не ощущается. А при шене 6-10$ за пару заменить их не вопрос. Ладно, 285 г. Это реальный вес.
250 из расчёта если использовать неразборную батарею и банки в пакетиках
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предудущее сообщение было в 14:38 ----------
А по какому алгоритму обрабатывается информация с датчика ?
Отсечка при перегреве ? Гаснет диод, снижает мощность, или там вообще плавная регулировка (ПИ-регулятор какой-нить) ?
с такими и ездию, не чего не мешает возить его в подрамной сумке, а удары в вертолётах при крашах такие что ахнеш!
так что прочность акумулятора вполне, отдельно его влаго защита и защищёность контактов от коротыша! тут надо быть бдительным!
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предудущее сообщение было в 16:19 ----------
уж больно размер линзы * 13 мм, прикинуть если отражатель по уму, то фара будет размером с автомобильную (ето мне тут подсказали по прикидкам).
Велосипедюк))
Пишут "Emitting Area Dimensions 6 x 6 (mm x mm)". А то, что линза большая --- это уже не так важно.
А если серьёзно, то для фонарей, думаю, четвертинки оного хватит выше крыши.
Насколько я знаю, банки эти весят по 45 г, так что без требования разборности всё вместе в термоусадке будет в районе 200 г (и это уже надёжнее литиевых пластин в пакетиках), а ещё на 50 г уже и корпус кое-какой соорудить можно. Так что, 250, думаю, вполне разумная оценка, если, конечно, не требовать разборность.
Последний раз редактировалось arymanuz; 15.10.2009 в 21:56.
