Технологии Manitou - Страница 64
Страница 64 из 70 ПерваяПервая ... 14345459626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 695
Тема: Технологии Manitou
  1. #631
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    _ога_
    какие интересные тюнотенденции старых времен, не знаал.
  2. #632
    так вилки маниту лучше, чем все остальные или нет...никак понять не могу
  3. #633
    Cube AMS 125
    этого никто не понимаетт
  4. #634
    Question Kwik toggle damper
    Друзья! Расскажите, пожалуйста, про технологию "KWIK TOGGLE" (Based on our Absolute Plus compression damper, Kwik Toggle achieves on-off lockout simplicity in a lightweight, cost-effective package. - с оф. сайта https://www.manitoumtb.com/technology/) - я правильно понимаю, что по функционалу это примерно как демпфер Abs+ с MILO: отсутствие промежуточных положений регулировки компрессии, только открыто-закрыто?
    Рассматриваю замену макетной вилки 29' под прямой шток для катания жесткого КК под райдера 60 кг. С MILO. Выбираю между:
    1. https://www.manitoumtb.com/products/forks/marvel/ COMP версия +ноги 32мм; +знакомый демпфер Absolute+ с XC-стэком.
    2. https://www.manitoumtb.com/products/forks/m30/ -ноги 30мм; -непонятный демпфер Kwik Toggle; +чОрные ноги!
    Вес, тип пружины, цена, ход 100мм у рассматриваемых вилок - одинаковые.
    Много ли теряет вилка с KWIK TOGGLE по сравнению Abs+ и в чем именно? Хочу понять, многим ли пожертвую ради красоты (чОрные ноги)? Про худшую жесткость 30мм ног в курсе и про то, что черная анодировка не вечная - тоже. Хотелось бы узнать именно про отличия в демпферах.
  5. #635
    ну там написано что квик тогл это абс+ в режиме он/оф, а абс+ сам по себе имеет восемь положений
  6. #636
    Обнаружил мануал для M30: https://www.manitoumtb.com/wp-conten...ide-REV2.1.pdf
    Там на 17 странице фото демпфера Kwik toggle и внешне он совершенно не похож на демпфер Absolute+ со следующей страницы.
    Также из мануала можно сделать заключение что эти демпферы взаимозаменяемые, в вилках M30 моделей 2015 и 2106 годов шел Absolute+, а с 2017 - Kwik toggle. Попробовал найти в продаже отдельно партнамбер 141-32556-K001 (Absolute+) - безуспешно.
  7. #637
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Я недавно видел квиктогл из мачета. Он гораздо проще абс+. Демпфер компрессии это пластиковый поршень с треугольной прорезью в плоскости нормали к оси ноги. и поворачивая регулировку это отверстие постепенно перекрывается заслонкой (расположенной снизу от клапана компрессии, т.е. видимо НСК), нечто похожее на то что на ребаунде, только щель в другой плоскости. Вроде можно было обеспечить частичное перекрытие щели в промежуточном положении регулировки. Не помню были ли там шайбы сверху для регулировки ВСК...
    В целом ABS+ не хуже, но не знаю будет ли польза от его крутизны конкретно для Вас ощутима. Кстати велика вероятность что в дешевой вилке стоит ABS+ с пластиковой перепускной деталью, а не с алю как в про версии (но это тоже может особо не влиять на ходовые характеристики).
    Демпферы взаимозаменяемые точно.
    О! Спасибо bruto за фото:
    Полностью закрыт слева и частично открыт справа
    Последний раз редактировалось АртёмН; 10.02.2017 в 06:25.
  8. #638
    Коллеги, кто-то расскажет на пальцах как настроить компрессию шайбами в демпфере абс+. Их нужно убирать или менять местами? Предполагаю, что от перемены шайб местами сумма не поменяется...?
    Находил вышеуказанный док абс+ тюнинг кит, но импортный язык вообще не бельме...
  9. #639
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Добрый ветер Посмотреть сообщение
    на пальцах
    шайбы - это упругий клапан, чем больше жесткость на изгиб, тем тяжелее клапану открываться. это почти все, что нужно понимать для настройки. дальше по ощущения того, что получается на выходе.
    только если они все абсолютно одинаковы.
  10. #640
    Наливаич,
    Ага... т.е мне нужно двигаться в сторону нижней правой схемы, и возможно зеленые шайбы двигать вверх, правильно?
