никто не знает где купить самую мягкую пружину для дрэйка?
что есть эир кит для Дрэйка на чейне?
я спрашивал на чейне, они ответили, что сами не очень понимают что это такое...
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=44526 - Air kit
http://www.chainreactioncycles.com/C...CategoryID=621 - пружину может от другой взять можно?
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:10 ----------
какую пружину заменить для уменьшения силы страгивания?
в любом случае аир кит для дрейка уже снят с продажи.
напиши в техподдержку маниту, что они на это скажут: что надо купить на чейне, чтобы вилка стала чуток поплюшевее?
а вот интересно, кстати, эта ботва сильно лучше заводских резинок?
http://www.enduroforkseals.com/id42.html
Итак, Manitou невероятно быстро ответило на мой вопрос о жесткости страгивания.
А ответило вот что (перевод, читать с зажатым носом, маниту как и чейн просит оригинал не публиковать): "Это происходит потому что вы качаете слишком много воздуха в вилку. Вилка идёт в стоке с мягкой пружиной. В Drake используется Act air system (что это?). Вам не следует качать столь много воздуха в вилку. Около 20 psi, если ваш вес около 169-170lbs. Если ваш вес меньше этого, то не накачивайте вилку вообще (какое-то давление в ней всё равно сохраняется видимо?). Её можно использовать не накачивая."
Ваши комментария, господа веломаны.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:03 ----------
ACT Air
Like MARS Air, ACT Air is a hybrid coil/air spring. However, while the coil and air springs in the MARS system work in series and contribute equally to the spring rate, the ACT Air system consists of a coil spring inside an air chamber. The energy of an impact is primarily absorbed by the coil spring. The air chamber provides enough adjustability to set the proper amount of sag for a given rider weight, and also contributes a certain amount of bottom-out resistance.
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:25 ----------
таким образом качать надо с помощью знакомого, сидя на байке, по сэгу
