Если она не согнана уже вдруг кем-то.
Что-то меня вновь стали одолевать сомнения относительно трансформации хода Manitou Marvel Expert (да и Pro) из 120 в 100 малой кровью. В сервис мануале Manitou у версий 100 и 120 мм различаются не только Compression Rod Assembly (Part Number 141-28131-K013 и 141-28131-K014 соответственно для 100 и 120 мм версий), но и но ноги Crown/Steerrer/Assembly (PN: 141-28131-K011 и 141-28131-K012 для версий 100 и 120 мм с коническим штоком и чёрной короной соответственно). А не разная длина ног у этих вилок в версиях 100 и 120 мм?
Вчера первый раз покатался на своей новой вилке (вернее даже велосипеде) minute pro 120, крайне сильно порадовала, так вот после минут 10-15 покатушек начала становиться немного жёстче, по идее это нормально, т.к. температура изменила вязкость масла (около 0 градусов). Но вот с задним аммортом manitou radium r (б/у, но сам катался на нём первый раз) ситуация в точности до наоборот, то есть через 10-15 минут он стал заметно мягче, в чём подвох?
pipiq13,
Если он работает на весь ход и на серьезной колбасне, то нагревается весьма ощутимо и масло не густеет.
Что многоуважаемая СЕКТА думает по след. вопросу.
Требуется: Вилка на "гончий пластмассовый найнер" - конус, 15 мм ось, 100 мм.
Варианты:
1. Новая БАШНЯ Про 100мм, 15мм ось, ПРЯМОЙ 1 1/8 шток - 330 УСД
2. Б/У 2011 Фокс Ф29 100 РЛЦ фит, 15мм ось, КОНУСНЫЙ шток - 400 УСД
Умом вроде понимаю, что БАШНЯ, но фокс (?возможно?) легче и правильный шток. Манитух уже 3 есть/было, Фокс - хочется попробовать "настоящую американскую" вилку.
УБЕДИТЕ МЕНЯ!!! Какая из них менее проблемная в эксплуатации?
Сейчас стоит БАШНЯ эксперт - может вообще не менять ничего?
втопку фокс, да еще и ФИТ, да еще и б.у.
что плохого с прямым штоком в конусном стакане?
минский матрас
ну была небольшая "колбасня", но переднее колесо ж по сути по ней же ехало и там всё же ход стал жёстче.
сэг по ощущениям особо не изменился (вернее во время поездки он стал больше, т.к. амморт стал мягче. А про "не изменился особо" это уже после поездки, в любом случае вернусь сегодня домой и замерю точно)
Последний раз редактировалось pipiq13; 26.12.2013 в 18:01.
