Все о Manitou - Страница 301
Страница 301 из 1463 ПерваяПервая ... 1012012512712912962993003013023033063113313514015016018011301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 14623
Тема: Все о Manitou
  1. #3001
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    schizo, Д.к. я тоже писал как с термоусадкой баловался. До сих пор катаюсь каждый день всё ок. Манитушникам бы сразу сальник в левую ногу сделать и масло отдельно туда лить, и пружину чем нибудь резиновым покрывать чтобы она по ноге не скребла.
  2. #3002
    Ога, я запомнил, что они у тебя сползлись с первого раза, поэтому решил сразу усаживать. И заодно с большими расстояниями между ними, чтобы минимизировать coil bind, если он бывает. Т. е. сделал так, чтобы при полном сжатии трубка всегда соответствовала металлу на соседних витках. И усаживал пристально каждую, чтобы не сдвигалась пальцами и не проворачивалась. Так что, видать, они у меня так утолщились (стенки), что пружина без люфта в ногу вошла.
    Ога.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #3003
    Манжетку можете сами поставить в левую ногу, размеры писал страниц надцать назат.
  4. #3004
    Велоодержим Аватар для путник1956
    самосбор Рапид Ti MCM-Monster
    Тула
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    Я бы брал ACT Air. Её всегда можно свести к Coil.
    Разумно. Спасибо за подсказку. Буду брать Minute EXPERT с ACT Air.
    Ребята, ребята! Мы будем не в силах!
    Забыть удивительный этот рассвет!
  5. #3005
    [FONT=Times New Roman]Хочется услышать владельцев Minute MRD 100мм 2008г,какой реально ход вилки? У меня было около 80 – дальше упор, после расборки Compression Rod http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=32506 оказалось что он физически не может сделать 100мм если не вынуть синюю втулку и резиновую втулку. Это баг или фича такая, вынул эти две хреновины ход стал 100мм теперь вод думаю а на Absolute это не повлияет у меня там масла на 10мм больше. Кто с этим сталкивался ответьте [/FONT]1 32506.JPG
    Последний раз редактировалось 460; 15.01.2012 в 16:24.
  6. #3006
    460, это специально сделано. Я вынимал как-то лишние проставки, так у меня покрышка при полном сжатии вилки по короне чиркала.
    10 мм, думаю, еще можешь убрать, больше не стоит. Резинку оставь обязательно.
  7. #3007
    10мм откуда убрать, а то когда масло ровно 110 то демпфер не лочиться.
  8. #3008
    Ну, синюю проставочку, какую ты первоначально убрать хотел. Только всю убирать не рекомендую, половину еще может можно. Чтобы точно знать, надо ее выкинуть, собрать вилку и попробовать максимально прожать ее без воздуха. До куда прожмется - вот он и максимально возможный ход. Но, опять же, она там нужна потому, что ноги укороченные у вилки.
    Проставочка эта на уровень масла и на блокируемость вилки никак не влияет в данном случае, лей по мануалу и все будет работать.
  9. #3009
    Ды я ж написал что убрал одну резинку и кольцо, вилку собрал, вышло 100мм. Беспокоит что уровень масла будет подыматься на 15мм больше в абсолюте, а там и так на 10мм больше и может какой гидроудар будет - масло ведь из трубки никуда не денится жеж
     На следующие выхи проедусь протестирую.
  10. #3010
    , погоди, ты уверен что у тебя в вилке именно этот тип пружины?
    если да (E2 air), то ждём пдробностей, фотографий, данных по весу и характеристик работы вилки с этой пружиной
    а если не уверен, то сначала лучше ознакомиться с типами пружин manitou
    з.ы. да, ход пружины можно увеличить убиранием синей прставки и синего отбойника, но отбойник лучше всё-же оставить (правда чтобы его оставлять, нужно городить упор-чашечку как на синей проставке).
    уровень масло просто проверь на собранной накачанной вилке, и на спущенной проверь 100% сжатие с открытой компрессией
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
