sad1002, придется сдуть (или штаны снять). Масло нужно будет в демпфер заливать (и сливать тоже), а для качественного выполнения этой операции нужно штоком демпфера отскока поработать.
А моя винута все также-в хвост и гриву. При возможности протираю ноги перчаткой или вообще пальцем.
Не течет, не сдувает, работает прекрасно
300км уже отбегала
Data_Link, у меня такая де стата почти. только пробег около 1000км (после зимы перебирал, но внутри было идеально чисто. так что можно сказать впустую перебрал).
у моего друга Минута тоже работает суперско. когда смотришь на его вилку и на Recon (с MC) со стороны как они работают, то Рекон кажется макетом
Коллеги манитоводы и просто веломаньяки - прошу вашей помощи - сейчас у меня лежит 2 никсона спв - выбираю какой оставить сетеб
первый имеет тонкие ноги - что прильщает по весу - и имеет на сжатие как воздушную камеру сверху так и пружину в нижней части - это прильщает своей работой, но напрягает отсутствие негативной пружины - вместо нее кусок эластомера
вторая - это толстые ноги - как у шермана - но при этом там самопальный воздушный картридж в надежности которого я полностью уверен и в качестве негативки идет ружина длинной см 6, которая в разжатом состоянии вилки имеет сэг порядка 60%
каков вариант выбрать - первый с технологической точки зрения более интересный, второй имеет негативку
кстати еще важный момент - в первом случае основное сжатие идет на пружину а воздух работает только в конце хода?
да и это - у меня красненькая пружинка - тоненькая такая - руками легко прожимаю
была зеленая - она толще раза в 2 и дубовая -во мне 70-80 кг в зависимости от весов и времени года)
Последний раз редактировалось Maxtorrr; 02.05.2011 в 23:38.
Сальники Эндуро 9155584761
сложный такой вопрос я бы тоже долго раздумывал.
да так. на Drake такая же система. мне кстати больше чистого воздуха нравится по ощущениям (сравнивал с минутой и реконом)
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
+1. у меня ничего не "люфтит" и свободного хода на платформе нет. срабаывает сразу. тоесть 2-4 щелчка - блок до определенного усилия. полностью закрученный - как ригид. ни намека на "люфт". в общем как положено.
crypton, да я тоже склоняюсь больше именно к воздуху или же еще вараинт распилить пружину и использовать часть на сжатие часть на негативку, и еще момент - мне вилку надо будет сгонять до 90-110мм т.е делать это придется засчет установки проставки
т.к воздух будет накачан как антипробой - то нижняя пружина будет иметь какраз сэг в эти 5см - может ее проще пильнуть
или всетаки спользовать самопальную воздушную пружину? с ней вилка на толстых ногах вест 1960, интересно более тонкие ноги и наличие пружины дадут меньший результат?
Последний раз редактировалось Maxtorrr; 03.05.2011 в 10:13.
кстати появилась идея как тупо избавиться от всех проблем разом - просто поставить воздушный поршень с негативкой и сделать накачку снизу итого у нас получится 2х подиционная воздушная камера
избавляемся от пружины - раз, удобство согнать - два, поршень для воздушной камеры весит граммы, вес - три)
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
ахринеть - ток у меня весь с 20 осью)
