совместима любая с храповиком - вопрос в крутилке на саму вилку, которая тросик обратно вытягивать будет
Всем привет! Купил на алиэкспрессе Machete Pro. Хочу проверить есть ли масло в штанах. Боюсь разбирать ) Подскажите как разбирается и какое масло лучше лить в штаны. Спасибо! В мануале не понятно.
1. откручиваешь крутилку снизу мелким шестигранником против часовой
2. на ее место пихаешь шестигранник потолще и откручиваешь по часовой.
3. на второй ноге болт откручиваешь ключом против часовой.
масло любое не слишком жидкое, можно моторное по 15мл в каждую штанину и колечки смочить.
Последний раз редактировалось Stgera; 26.04.2019 в 19:55.
Stgera спасибо! Молотком придётся стучать? в некоторых видяхах штаны не снимаются и стучат молотком. И на сколько сложно обратно собрать будет?
Молоток нужен для вилок Rock Shox, насколько знаю, здесь он не пригодится. Единственная проблема при снятии штанов, с которой я только что столкнулся (сегодня пришла M30), была в том, что ноги при вытаскивании нижней частью зацепляются за бушинги и нужно приложить небольшое усилие для выдергивания.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:51 ----------
А теперь про мою вилку: купил M30 с черными ногами на БК, сегодня приехала. Когда снимал штаны для проверки, масла в штанах оказалось очень много, что радует. А вот в демпфере масла было настолько много, что пришлось немного слить, т.к. демпфер отскока просто упирался в него.
Но самое главное из того, что сейчас заметил, это то, что анодировка на одной половине ног немного темнее другой половины. Вилка была с проставкой на 100 хода и примерно в месте захода ног в сальники при полной накачке есть несколько темных колец и затем анодировка становится немного темнее. Получается, что вся верхняя половина обеих ног чуть-чуть светлее нижней половины. На ощупь разницы не видно совсем, поэтому скорее всего забью болт на это дело. Вилку пока не ставил, займусь тестами чуть позже.
Подскажите пожалуйста. Вилка Tower, в ноге с воздушной камерой не могу выкрутить нижний болт. Похоже он крутится вместе со штоком
Как его можно выкрутить?
Buravchik, у меня это обычно происходит, когда вилка спущена, но если ее накачать посильнее, то пружина прижимается и спокойно выкручивается.
Weymire, ага, пробовал и накачивать и сжимать вилку. Что-то не идёт.
А "побольше" накачать это сколько? Вроде допустимо 100 psi. Вбил 150, сжал и попробовал крутить. Слышно что насечки штока елозят по ноге, но болт ни туда ни обратно. Вэдэха и жидкий ключ тут же врятли помогут?
