Где достать отбойник, который стоит под пружиной circus comp, или чем его можно заменить?
Ремкомплект главного тормозного цилиндра ВАЗ + уплотнительное кольцо с ГБЦ ВАЗ
Резина маслостойкая, внутренний диаметр подошёл идеально, наружний меньше на 1,5мм.
Стоимость 67+12=79р.
Последний раз редактировалось ЗорМак; 04.04.2019 в 18:59.
Одно из колечек налезет на среднее. Если собрать башенку из о-рингов, то происходит то же самое.
Проложи 2 шайбочки между резинками.
А как сам процесс тюна Абсолют+ разными комбинашками шайб сложен, т.е легко ли собирать-разбирать этот демпф и действительно ли эта фича по настройке работает или больше мракетологический развод.
Так-то очень много хорошего об Абсолюте+ пишут на форуме, да и есть знакомые, которые только хвалят Манитухи. TS Air , как я понимаю с воздушной негативкой-она с отдельной подкачкой или с тем же давлением , что и в позитивке работает?
Последний раз редактировалось Mogilshik_snov; 06.04.2019 в 02:45.
Mogilshik_snov, негативка железная, более того, под тяжёлыми людьми не очень.
Тогл тоже можно тюнить шайбами.
Есть вы пользуетесь абсом как вкл-выкл, то он вам не очень-то и нужен.
Шайбы никуда не делись:
Но иглы нск нет, просто шторка:
Минус кт -- он тяжелый и любит саморазбираться при выкручивании топкэпа. Пятизубое стопорное кольцо при этом отлетает.
