ты прав, я не то за проставку принял
приветствую всех
после переборки mattoc expert 150 (делал не я) заметил, что максимальный ход, который смог прожать на сдутой пружине - 140 (а не 150!)
нашел только http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...-899836-3.html
один пишет, что норм
другой, что не норм и советует отсосать немного масла из демпфера
так норм или косяк?
обратно отдавать в мастерскую пока нет времени
всем спасибо!)
Последний раз редактировалось nerez; 27.06.2018 в 10:11.
kuzenkov.evgen, это не норм, нужно резинку сменить.
nerez, это тоже не норм, либо с проставками начудили либо перелито в демфере!
kuzenkov.evgen, точно чтоль? Обычно наоборот, из штанов в демпфер сосет. Если блокировка пропадет, то да, меняй резинку. А пока не парься.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:35 ----------
nerez, если в демпфере перелива нет, то можно ездить. В чем проблема отсюда не видно. Еще обычно резиновый отбойник на последние 8 мм не дает прожать вилку руками.
Для проверки перелива надо или демфпер выкрутить, или штаны снять и шток откока подрыгать.
_
skadi
Вроде отбойник как раз забирает ~1см штока (так у меня было на минуте)
А сейчас меня шток как раз 160, ход должен быть 150, а реально 140, т. е. штаны 2см до начала короны не доползают
Вечером попробую демпфер открутить и масло померить
Всем спасибо
Люблю качество маниту Матток 2 про, делал нулевое ТО - нашел стружку в штанах, в демпфере было чисто, покатался 2 недели - залез в ещё раз в демпфер - нашёл стружку, жирную такую... 4 мм и несколько по 1-2мм. Ладно резину пожрать не успело и внутри не разодрало ничего. Самые крупные куски прилипли к поролонке. Демпфер до шайбочки разбирать в новой вилке, то ещё удовольствие.
