Все о Manitou - Страница 1188
Тема: Все о Manitou
  1. #11871
    после простоя страгивание тяжелое -- это еще ок. Попробуй поиграть с маслом в штанах.
    второй момент -- слабая негативная пружина создает ступеньку именно в характеристике самой пружины. т.е. не путать тугое страгивание с особенностью стальной негативки. Эта ступенька незаметна, пока работа идет в пределах сэга и вилка не распрямляется на весь ход. Проверить легко -- подспустить вилк, чтобы начала терять ход (негативка начала распрямляться) и пожамкать. если есть тупняк -- виновато страгивание, дальше см. первый пункт + поиск факторов, которые могут создавать трение. Иначе можно забить или попробовать подобрать негативку пожирнее.
    не: во мне 60кг всего, страгивание всегда со звуком, конечно не клик как на R7, но похожий, даже думал на рулевую по началу. ПроТОшил вилку, внутри всё хорошо и залито/смазано как надо, только в демпфере не менял, может там какое пожиже налить... или опять свистопляска с шайбами...
    Есть ощущение ещё - влияние крутилки отскока, меньше скорость - меньше кликов.
    Marvel Expert у меня с золотистыми ногами ещё с CRC
  2. #11872
    Всем привет. Кто знает, есть возможность конверта mcleod 200х51 в 200х57? Спасибо
  3. #11873
    Цитата Сообщение от Anndrey Посмотреть сообщение
    В итоге, какого было состояние вилки с завода? ТО необходимо было или можно было не заморачиваться?
    В демпфер лезть не стал. Убрал консистентку с сальников, мокрые поролонки еще помочил в маслице, слил и залил масло в штаны, обмазал свежей консистенткой поршень и негативку в воздушной камере. До кучи надел силиконовое колечко на ногу.
    В общем, можно было вполне без разборки обойтись и сразу ставить на вел.
  4. #11874
    Да я вот взял вел с этой вилкой, продавцы в магазине сказали, мол делать ТО ей не нужно. Вот и думаю, отдать в сервис или нет, хотя, судя по вашему опыту - нулевое ТО ей без надобности.
  5. #11875
    накатай две тыщи или один сезон, осенью т/о
    даже если там минимум масла было, за 2 тыщи ниче не случится.
    _
  6. #11876
    Веломаньяк Аватар для Jeka1311
    specialized :cyclist:
    Республика Беларусь
    Доброй ночи скажите кто обладает Manitou Marvel Pro 29. Как в работе ? Что по т/о
  7. #11877
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Jeka1311 Посмотреть сообщение
    скажите, кто обладает Manitou Marvel Pro 29
    читают форумы только по ночам?
    и почему именно про интересует?
  8. #11878
    Республика Беларусь
    цена на скидке 218 евро. или 100 евро рекон сильвер тк, вилка так чисто как запасная.
  9. #11879
    Cube AMS 125
    чисто как запасная
    если это ПРО дешевле эксперта, то берите.
    а 218 алюминия и 100 стали, тупо не сравнишь, тут система оценочных критериев нужна, у каждого она своя и поней этот сильверТК может уделать любой Про, как бык овцу.
  10. #11880
    У меня Marvel Pro, но 27.5", ставил взамен стоковой Rock Shox XC32 (тот же рекон сильвер) на старый вел, сейчас трудится на уже третьей по счёту раме.
    Пока была новая работала не очень хорошо, но коллектив мастерской xlab сделал из неё конфетку. Страгивается супер мягко, но и пробивается легко. По совету Олега (Наливаич), я уменьшил объём воздушной камеры с помощью секретного снадобья , добавил вилке прогрессии в конце хода. Раздражает дебильная быстросъёмная ось hexlock, но вроде новые вилки продаются с осью под шестигранник, её в работе не пробовал.
    Перебирается легко, особого инструмента не нужно, кроме спец. съёмкика кассет для откручивания нижней части демпфера из ноги, но туда без нужды лазить не надо.
    Пыль/грязь держит хорошо, разбирал её после 2-3 тыс. км круглогодичного пробега, было совсем немного коричневого налёта на верхней кромке сальников.
    Последний раз залил в штаны синтетическую моторку 5w40, вилка начала обильно мочить ноги маслом. Может масло слишком жидкое, а может салиники подустали. Также допускаю, что мог намазать слишком много консистента внетри сальников, он забил кромки и маслосъёмные бортики перестали работать должным образом. Когда заберу вел из ремонта, попробую залить масло погуще (fox gold 20wt).
    Недавно появился люфт бушинга в левой ноге, при езде почти не заметно, а может и вовсе не заметно, на уровне самовнушения.
    За 11 дней матрасного катания в горах вилка набрала в штаны воздуха. Когда вскрывал воздушку без снятия штанов, в меня выстрелило поршнем .
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
