вскрыл, как и ожидалось нет там них...я.
в общем, хочу раскукожить до 160+ её, напишите как))
Demark,
убил пол-дня на мтбр-е, ну у всех на маттоках такая фигня, ~150мм реального хода при заявленных 160. и у всех при этом до короны 180, а не 170 как у тебя.
единственное логичное объяснение, это то что у тебя 26-вилка ну либо кто-то вмешивался в конструкцию))
Последний раз редактировалось Alpo; 19.04.2018 в 17:49.
Я свою в магазине покупал на BD. Там она подписана была именно как 27.5! Я при следующей переборке обязательно зафоткаю с линейкой все!
Поменять на чтонибудь вот ту гофрированную хню в воздушке!
Вот еще раз спустил обе камеры и навалился на руль!насколько возможно продавить резинку на балконе руками! Одна проставка!
Последний раз редактировалось Demark; 19.04.2018 в 16:38.
Я кажется понял почему у меня ход больше!
Проставку мне делал Наливаич из простой пфх трубки подходящего диаметра! И в воздушке эта проставка с другой стороны гофры (с узкой стороны)установлена , и не много в эту проставку ( внутрь ) входит!
я вижу два пути: подрезать эту гофру, тогда вилка подрастёт в высоту. но непонятны последствия, насколько это стрёмно для воздушной пружины?
и второе выкинуть проставку (которую выкидывать нельзя и превратить вилку в 26") тогда у нас остается та же высота вилки, но +1см хода. но с демфером чё-то надо делать (менять/пилить/хз).
Перебрал сегодня свою вилку Manituo Marvel Comp,у одного поролонового колечка оторвался маленький кусочек,можно ли поставить колечки от других вилок,к примеру от Reba?Родной рем комлект стоит 1800,но мне нужны только колечки ,а переплачивать неохота.
Последний раз редактировалось dimonik; 19.04.2018 в 19:57.
dimonik, забить и катать дальше! Прищемил когда ноги в штаны засовывал, не страшно кароче!
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:42 ----------
Alpo, А ты ее от топкепа меришь!? Там резинка отбойника еще в топкеп уходит на половину! получается 155 гдето должно быть! Плюс подрезать в самой гофру воздушке или поменять на другую резинку! например на такой же отбойник, упереть ее впоршень и нога еще вылезет! И как сказал Наливаич снять от греха гидроантипробой! Лучше Ирт поставить и им настроить пробитие!
Demark,
давай по-порядку: мерил и так так, ну 150 и 155 с прожатием резинки сути не меняет, я же в конечно результате хочу получить ход на собранной вилке. Насчет подрезать и чё-то поменять, пока ничего не буду делать, да и не мне на этой вилке кататься насчет выкидывать HBO, не думаю что это правильно, даже в "нулевом" положение оно как-то работает, выкинув её непонятно как будет работать, экспериментировать на себе неохота. IRT он как бы для другого. как антипробой не поможет, он дриснет по орингу в критической ситуации и все, да и денег стоит.
