Все о Manitou - Страница 1160
Тема: Все о Manitou
  1. #11591
    Веломаньяк Аватар для AKAmasol
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Цитата Сообщение от sahakyrzh Посмотреть сообщение
    воздух уходит только периодически
    Из позитивной камеры? Если да, возможные причины:
    - износ уплотнений;
    - люфт ног в штанах;
    - механические повреждения (царапины) стенок камеры.
    Способ ремонта первых двух очевиден. А вот мелкие неглубокие царапины можно частично "зашпатлевать" ультрадисперсным политетрафторэтиленом (тефлон в форме порошка).
  2. #11592
    Где это берут и как ты предлагаешь этим шпатлевать внутреннюю стенку ноги ?
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    как люфт ног может сказаться на их содержимом ?
  3. #11593
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Сухая смазка ФОРУМ
    Технологию нанесения я выработал следующую:
    1. обезжирить стенки камеры, поршень, и его уплотнения;
    2. вставить поршень в камеру и в щель между ним и стенкой камеры по всему периметру насыпать порошка;
    3. плавно перемещать поршень, добавляя по мере необходимости ПТФЭ.
    Таким образом, уплотнение поршня разнесёт порошок по всей площади камеры.
    Шток с поршнем прикручен ко дну штанин, а воздушная камера неподвижно вмонтирована в ноги. Если есть люфт ног в штанах, то будет перекос поршня штока в воздушной камере. Уплотнения не будут справляться.
    У меня например, демпфер насасывал из штанин масло. После устранения люфта ног он перестал шалить.
  4. #11594
    И что - насколько долго это держится на стенке под маслом и насколько заметен эффект ? А внешнюю поверхность ног и бушинги не пробовал натирать ? Хотя ,... как-то навскидку так не верится , что хватит надолго .
    Ну, эт , видимо, очень сильный перекос должен быть . У меня-т вот, например, перекос скорее от люфта самого штока в направляющих
    Неточная центровка торца штока в поршне
    Эт как ты определил - масла в правой ноге стало больше, чей-т не верится, в штанине-то всего около 15мл его ?!
  5. #11595
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    И что - насколько долго это держится на стенке под маслом и насколько заметен эффект ? Хотя ,... как-то навскидку так не верится , что хватит надолго .
    Эффект заметнее всего на заднем аморте. Давление в компенсационной камере примерно 10 - 11 атмосфер, а при работе ещё больше. Если собрать аморт только на масле, то он довольно быстро насосёт воздуха. С ПТФЭ-шпатлёвкой пробег до откровенно смачного хлюпанья несколько увеличивается. Конкретно сколько не могу сказать - не замерял.
    Ещё такой опыт: переделка стальной пружины в воздушную. Поскольку нога с пружиной в вилке RS Dart 3 не полирована изнутри с завода, то уплотнение априори не могло справляться. Поэтому 2-3 покатушки и нескольких атмосфер нет. С обработкой ПТФЭ давление держалось около недели. Но это случай из ряда вон выходящий.
    Башинги и так из тефлона. Ноги тоже натираю таким же образом - надеваю манжету, обсыпаю по периметру и елозю по ноге.
    Много лет назад когда ещё не была выработана технология нанесения, я натирал порошок рукой в полиэтиленовой перчатке с целью снизить трение (признаю, затея и её реализация - глупость полнейшая). Вот как это в итоге выглядело:
    В штанах у меня трансмиссионка вишнёвого цвета, а в демпфере светло-жёлтое гидравлическое масло. Соответственно, когда насасывало, масло знатно краснело.
    Последний раз редактировалось AKAmasol; 21.02.2018 в 18:26.
  6. #11596
    MARVEL COMP 26" 2016 имею вопрос: не могу полностью прожать вилку, весю 75 кг. Может ли изменить ситуацию понизив немного давления воздуха в TS AIR? Кстати, масла в "штанах" было маловато(залито было какое-то трансмиссионное, специфический запах чеснока), но кольца были в масле. Залил моторку полусинтетику 10W40.
    Последний раз редактировалось Dagal; 25.02.2018 в 10:07.
  7. #11597
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Dagal, сначала надо убедиться ,что шток демпфера может утапливаться на полную глубину. Если нет, то слить лишнее масло из демпфера.
    Давление в вилку накачивается под сэг. И если при этом вилка все равно не ходит на пошный ход при вашем стиле катания, можно уменьшить прогрессию воздушной пружины, увеличив объем позитивной камеры.
  8. #11598
    Когда снимал штаны, проверил ход штока демпфера. Ходит на всю длину. Масла, видимо, в самый раз. А вот про сэг, прогрессию... - пппереведи(С)
    А. И ещё, какое примерно давление воздуха желательно под мой вес?
    ...Понятно, вроде
    Последний раз редактировалось Dagal; 25.02.2018 в 15:00.
  9. #11599
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    ...Понятно, вроде
    Обычно, в руководстве указывают сэг в %, соответствующий ходу амортизатора, для той или иной дисциплины. Короче, дуть столько, чтобы под Вашим весом сэг получился как в мануале.
    Вообще, этот самый сэг - ориентир для новичков. Для тех кто шарит, он не имеет смысла, поскольку вес велосипедиста составляет 80-90% всей подрессоренной массы. Причём масса эта (райдер) является подвижной.
    Более или менее корректным ориентиром будет такой параметр как дорожный просвет или клиренс (ride height).
  10. #11600
    Cube AMS 125
    Ходит на всю длину.
    тогда посмотрите, нет ли лишнего в позитивке, если вы там не были при ТО.
    И эта, а что такое
    если, у вас сальники до короны не доходят, как у RS или фокс или... то это норм.
    Главное, чтобы видка ходила на полный ход, типа 100мм или сколько там у вас. Сэговое колечко помогает это определить.
    Сожмите спущенную вилку всем своим весом с разгона, колечко сдвинется на максимальный ход, потом накачайте вилку на макимальнодопустимое давление и посмотрите на растояние между сальником и сэговым колечком, оно должно примерно соответствовать заявленному ходу вашей вилки.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
