уот гады.
писал в саппорт, жду ответа(
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------
вроде в мануале не указано что ноги отличаются.
Кишки - да
Штаны для 27.5 29 - да
Подскажите по Manitou m30 ничего толком в инете не нашел разве пару роликов в ютубе хочется приобрести ее ,но не пойму стоит или нет спасибо всем кто поможет советом.
простая вилка 30 мм ноги, демфер вкл/выкл + отскок, пружина ts со стальной негативкой. для тяжелых не подходит!
Люди помогите )
Скоро приедет мне пружина для manitou tower pro под мои 120 кило.
И буду я ее ставить.
Но именно для такой вилки гайдов нет даже в офф сервис мануале.
Т.е. я понимаю, что там нужно смотреть на одну из похожих по конструкции вилок.
Но на какую?
Да и не понятно там ничего по редким мелким картинкам.
Тыкните в актуальный видеогайд для похожей по всем параметрам вилки.
Чтоб все очень доступно и понятно было. Какой нужен инструмент, где его брать, какие расходники, где их брать и тд тп шаг за шагом штоб нигде не накосячить.
Хватаешь разводной ключ, спускаешь воздух из ноги, откручиваешь ту канитель, которая сверху ноги, меняешь пружину, закручиваешь ту канитель, что сверху ноги, всё. пружину можно смазать консистентной смазкой и внутрь ноги залить масла смешанного с консистенткой, что б вязкость была, как кефир/сметана.
в конце мануала взрыв-схема https://wwwmanitoumtbcom-ct78ltl6iyp...ual-REV2.1.pdf
не заметил, что версия про, тогда последняя схема. но смысл тот же, только там ещё поршень перед пружиной будет, ну и достать пружину надо будет снизу, а для этого придется разобрать почти всю вилку, снять штаны и т.д. в мануале все норм.показано
Последний раз редактировалось Cann0n; 06.10.2017 в 07:51.
Видеогайд там не нужен. В Вашей вилке стоит пружина Mars Air.
Вот ссылка на русифицированную инструкцию по сервису вилок:
https://cloud.mail.ru/public/8dQn/9si9E1mxa
Там в разделе про Mars Air все понятно написано и с фотками. Процедура несложная. Если нужно только поменять пружинку, то толкатель и поршень доставать в принципе не надо. И откручивать топкеп крышки пружины сверху тоже в принципе не надо. Все делается снизу. Только вот если уж все равно лезете в кишки вилки, то лучше уж все перебрать и смазать.
Взрыв схема Вашей вилки - на последней странице руководства.
Последний раз редактировалось павел394; 06.10.2017 в 10:00.
Вел с marvel ltd 120mm act air, мой вес 66-68 кг, поначалу была накачана и подо мной вообще никак не срабатывала, при попытках сжать отстреливала как ни крутил отскок; спустил воздух - понемногу начала срабатывать, еще спустил и обнаружил что в разжатом состоянии давления положительного там больше нет, однако даже так под всем моим весом в статике она прожимается на 5 см только, что-то огорчился , это так и должно быть? По схеме там большая негативная пружина, может существуют на замену меньшей жесткости пружины? Может кто подсказать? Заранее спасибо
Пружина в этой вилке стальная с подкачкой воздухом, на одной из ног с обратной стороны написано, под какой вес сколько качать, под ваш это где-то 1,5 - 2 атм. и негативной пружины там нет, работает данная вилка хорошо. на замену пружины есть на разные веса. но в вашем случае ничего менять не надо. на ходу всё будет огонь.
