Все о Manitou - Страница 1125
Тема: Все о Manitou
  1. #11241
    Т.е любой пластик он фторопласт?
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
    В том смысле, зачем тебе тогда оригинальный сервискит/кольцо?
  2. #11242
    Не очень понял вопрос. Оригинальный ремнабор затем, что кольцо из него точно подходит и я знаю где купить.
  3. #11243
    Всем привет!
    На днях приобрел в Веломире M30 со скидкой.
    Ни у кого нет такой же (М30 2017, демпфер квик)?
    Сам пока не разбирал, но в сервис-гайде на официальном сайте штанга в воздушной пружине (или как её правильно назвать) значится как Compression Rod Assembly - 100/120 (артикул один).
    В соседней ветке общался, понял, что без разбора вилки не выяснить реально ли увеличить ход с 100 до 120.
    Хотел поинтересоваться - никто ли не разбирал М30 2017 года с ходом 100 мм?
  4. #11244
    я разбирал. там проставка под негативкой стальной!
  5. #11245
    Спасибо! Значит при первом ТО уберу её, чтобы ход 120 сделать.
  6. #11246
    Всем привет! Вилка Marvel Comp. Какую смазку нужно наливать сверху воздушного поршня? В мануал-сервисе Manitou 2012 года написано 5 cl масла semi-bath oil (=синтетика 5W40), в мануал-сервисе по обслуживанию вилок Machete написано 8 cс's Slickoleum grease (консистент), а здесь на форуме все говорят - трансмиссионное (что, видимо, есть середина). Так какой же вариант правильный?
  7. #11247
    Правильного варианта скорее всего нет.
    Масло на Марвеле достаточно быстро уйдет вниз, уплотнения его не остановят. А смазка с понижением температуры движется в сторону дубения. Поэтому, наверное, и юзают промежуточную консистенцию. Но тут надо заметить, что Slickoleum скорее всего на основе силикона — а значит стойкость перед низкой температурой ощутимо лучше.
    Более опытные ездуны меня поправят, я так, мимо проходил.
  8. #11248
    Одна проставка - 10мм -> 110mm, д.б. 2 проставки, чтобы для 120мм хода.
    Нужно измерить длину ног с внутренней стороны от плеч короны (в сторону колес)
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
    Консистентка в поршне, маниту от подхода заливки в камеру масла отошла.
    ---------- Добавлено 13.09.2017 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 12.09.2017 было в 23:55 ----------
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    Дядя на ЙуТубе говорит, что замена у поршня отскока резинового о-ринга на пластиковое кольцо (glide ring) от РокШокса убирает залипания и сильно снижает трение. Кто-то проделывал? Действительно ли заметен эффект? Без последствий для Манитухи? Может даже кто подскажет номер самого дешевого сервис-кита с подходящим кольцом? Возможно ли купить только кольцо?
    Слышал мнения, что ноги к штанам прикручивать лучше в сжатом состоянии вилки (с минимальным кол-вом воздуха в штанах) — мол, плюшОвей работать будет. Тру?
    Вопросы не к теоретикам.
    Вложение 459449
    Для плюшевости переборка шим читал, а тут в ринге? Из USA?
    Последний раз редактировалось velpas; 12.09.2017 в 23:52.
  9. #11249
    можно купить или выточить подходящее фторопластовое. будет дешевле ремкомплекта.
    я не замечаю разницы.
    п.с. колечко от рш лежит, попробую на своей минуте, как полезу.
    _
  10. #11250
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    Небольшой эффект есть НО будет сосать воду в дождь через сальник, ну и грязь вместе с ней.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
