Гайка -- это не только то, что с 6 гранями.
Вот такая пижня, как на этой картинке в самом центре: http://media.chainreactioncycles.com...id=500&hei=505
Если ты видишь перед собой только шток с резьбой, то вкручивай его внутрь штанов 8 шестиграном по часовой. Если видишь гайку, в которой сидят пружинки, то сначала надо снять эту гайку.
Выражайся яснее, я ничего не понял. Все уже рассказал, читай внимательно. Или посмотри инструкцию по снятию штанов мрд-вилок, будет аналогично.
Смотрел инструкции с 2011г оп всем вилкам - ничего не увидел, возможно - пропустил.
По часовой вкручивать, тогда что конструктив наружный (внешний) будет удерживать? М.б. на ночь глядя торможу. Всегда по-часовой (TS) откручивалось легко, а тут не хотелось бы нарваться на срыв резьбы.
Наружная гайка держит пружинки и шарики. Сними её разводной ключом, дальше как обычно.
Плохо смотрел, в мануале отдельный раздел есть, посвящённый мрд-вилкам.
Скачал, пересмотрел сервис гайды - нигде не нашел, не нашел примера съема кликового механизма отскока. 6-ик утопает по полной, вместе с наружной конструкцией, но шток же должен при этом уйти внутрь ... ? и как база-опора крутилки останеться, если крутить весь конструктив по-часовой?
Разобрался . Про МРД - спасибо. Но по-ходу, не прочитав МРД-мануал, увидел, что конструкция имеет не литой конструктив (в этом для меня "загадка" и состояла), а раздельный. Сначало подумал - как можно откручивать по-часовой, если при этом "внешний" будет мешать. Зная, что шток ребаунда откруичвается по-часовой немножко приложил усилия и затем назад чуток, так вот пальцами после открутил эту штуку, которая оказалась имеет резьбовое крепление и садиться в конце штока, который выпирает наружу по высоте вровень механизма крутилки. Инструмента того, что в МРД-съеме по мануалу, даже не понадобилось.
Но столкнулся с др. темой. Хотел проверит смазку воздушной сборки, но ноги из штанов не мог вытащить - оба-на. До этого с таким не сталкивался. Что-то явно держит. В чем загвоздка?
Не нашел сервисного мануала для R7 pro. Вилка 2017-2018, но думаю подойдет и от старых лет. На сайте манитух разве что общий мануал для всех вилок 2012 года использовать
