один на ноге, один на горилле
там же, на 27,5
У меня 26. Тогда понятно, на 27.5 и 29 идет два.
velpas,
26 ход 100мм, 27.5 и 29 ход 120мм. С этим и связано скорее всего количество зацепов.
А может быть так что с завода демпфер стоит в вилке в положении для 80мм? Сдул полностью вилку, 2 см до верхней части не доходит. По звуку и тактильному ощущению упирается в демпфер, не масло точно. Но смущает, что 100мм это почти в ноль до верхней части вилки, у той же ребы 1 см трубы в запасе. (вилка minute ts air 100mm 27.5 оранжевая с BD похоже актуального года)
