Zagaday,попробуй сдуй пружину, накачай заново. при накачке есть нюанс,ее качать надо в разжатом состоянии! нажми чем нибудь на клапан и распрями ее, только потой качай!
Делал такое дело, не помогает. Я как понял это актуально если бы она ход теряла, а у меня просто в начале хода ступенька присутствует, которая при разжимании тормозит последние 3-5мм. Грешу на смазки, только не знаю на сальники больше думать или на воздушку. Попробую для начала стендек, на пм600 заменить.
Получил М30, снял штаны, слил густое масло, смазал пыльники силином, поролонки маслом и залил моторки 5w-40 в штаны по 15мл в каждую. Вопрос такой, хотел сразу вывернуть kwik toggle и проверить уровень масла в демпфере, но он вывернулся примерно на сантиметр, шатается как будто уже долже вынятся, но его не вытащить , что я делаю не так? Заранее спасибо!
Zagaday, на сальники лучше ничего не ложить!
andrej3290, а осткок у тебя работает? у меня не работает на новой м30!
[QUOTE=Demark;6391484]Zagaday, на сальники лучше ничего не ложить!
О как! Сегодня попробую убрать с них всю смазку!
