Все о Manitou - Страница 1037
Тема: Все о Manitou
  1. #10361
  2. #10362
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    научиться бы их так считать
    ну посмотри, что тебе скажет калькулятор на такую прямоугольную дырку )
    Цитата Сообщение от ЧД_ Посмотреть сообщение
    канавку шириной, 4,5 и высотой 3мм я считаю
    можно выточить овалринг
    практика показала, что это палочка выручалочка при безисходности.
    точни лучше капролоновый поршень под нормальное уплотнение.
  3. #10363
    он ругаться умеет, когда от него хотят невозможное
    попробовал задавать широкие дырки по 1 см. пишет свободный объем в канавке в дофига процентов
    но не ругается, типа герметичность же достигается. Этот момент походу самому отлавливать.
  4. #10364
    Cube AMS 125
    ога, на удочку
  5. #10365
    Да там собственно стандартное уплотнение.Смотри: Уплотнение поршня K20-R.
    Вот у Вас:
    http://unisel.ru/index.php/catalogse...ie_vozmojno=15
  6. #10366
    вилка-то новая? покатался бы для начала.
    Вилка с пробегом небольшим была "после обслуживания", жена покаталась совсем мало пару сезонов.
    Вчера залез, масло было чистое.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    Не доходит.
    В мануале сказано, что уровень масла в демпфере надо мерить на вилке в полностью разжатом состоянии. Получается, что надо вилку накачать воздухом предварительно на полную?
  7. #10367
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Уровень масла дожен быть выше верхнего демфера, но не сильно. 1-2-3см норм**. Льешь масло, вставляешь вернюю часть демфера, если под конец он в масло не вошел - вынимаешь, подливаешь, опять суешь. Момент его окунания в демфер ощущается чудестно.
    Конечно это все надо проводить при разжатой вилке ибо при ее сжеатии уровень масла повышается. Соответственно если так масла налить, то потом при распрямлении вилки уровень может упасть ниже верхнего демфера.
    ** если сильно, то тоже не проблема. Масло при полном прожатии вилки подымается сантиметра на 3, то есть можно налить явно больше, главное, чтобы 3см сверху осталось.
    Последний раз редактировалось tifo; 21.01.2017 в 16:53.
  8. #10368
    Собрал на пружинках от старых сальников Fox.
    Снизу синяя крутилка(видимо регулятор отскока) крутится только на 180 градусов. Это норма или что-то не так сделал?
    Проверил ее, отскок - меняет от медленного к быстрому. Вероятно норма.
    Спасибо ребята, очень помогли!!!!!
    Последний раз редактировалось Morning_wood; 22.01.2017 в 06:44.
  9. #10369
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Для маниту отскок в полоборота - это норма. Там просто прямоугольная щель перекрывается треугольной.
  10. #10370
    Наливаич, я таки решил психануть и заказал:
    Верхний элемент тефлон, нижний резина. Мысль какая: во первых более долговечный элемент. Меньше трение. Более химически стоек. То есть я его поставлю, и он однозначно переживет вилку. Да, это не моя идея, на вилках Фокс такое стоит.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
