Уайт спирит vs. ацетон - Страница 5
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Уайт спирит vs. ацетон
  1. #41
    Порывистый матрасник
    Друг
    Соколиная Гора
    Спасибо.
  2. #42
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    Цитата Сообщение от Double Посмотреть сообщение
    и при чём тут велосипедная цепь?
    А при том что масляную пленку восстановить на цепи на получится, и останутся области на цепи где смазки не будет и ничего хорошего не получится..
    Проверял сам лично, после мытья 647 растворителем, цеп чистая без песочка и начинает скрежетать металлом (аналогично подщипники и т.п.) а вот после керосина помыл. цепь чистая и каждое звено трется как с маслом...)
    при отмачивании в растворителе цепь может начать ржаветь при попадании влаги.
    Цитата Сообщение от tene Посмотреть сообщение
    Керосин тоже не полезен, да и вони очень много - один раз даже отравился парами, когда вел чистил.
    Керосин и Уайт-спирит - это одно и тоже... разница в степени очистки...
    отечественный У-спирит воняет не меньше керосина...
    По запаху лучше всего ламповый керосин, меньше всего пахнет...
  3. #43
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Вы цепь для длительного хранения в условия 100% влажности на море собрались что-ли готовить? Снаружи цепь должна быть сухая, ну посуше. Как можно смазать цепь так, чтоб она была местами сухая я не знаю, наверное надо её не смазывать.
    В вайт-спирите и т.п. цепь только отмывают. Так она не смазывается. Будьто керосин или хоть что другое.
    Редкий гость.
  4. #44
    Я проще всего наверно делаю - на сковородке в воде с порошком 15мин кипячу и все. Как новенькая. При желании можно еще щеткой потом пройтись, если что-то не отстало. Но обычно все слетает
    Дружок->Школьник->Турист->Merida Matts TFS 700-D -> E-bike 6Kw -> E-bike 8Kw + E-bike 2Kw... *Эволюция,*Феликс!
  5. #45
    СЗАО Москва
    Вы цепь для длительного хранения в условия 100% влажности на море собрались что-ли готовить? Снаружи цепь должна быть сухая, ну посуше. Как можно смазать цепь так, чтоб она была местами сухая я не знаю, наверное надо её не смазывать. В вайт-спирите и т.п. цепь только отмывают. Так она не смазывается. Будьто керосин или хоть что другое.
    "Сухая" это не обезжиреная, масляная пленка все равно останется...
    в 100% влажности она и с масляной пленкой будет ржаветь, а обезжиреная начнет ржаветь и при нормальной влажности в 45-60%
  6. #46
    А что мешает хранить цепь в промасленном состоянии?
  7. #47
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    cannondale rush
    Беляево
    Всем спасибо за комментарии и активное обсуждение. Решение нашлось в результате эксперимента:
    1. Купил по 0.5л спирита и керосина, принес домой (на балкон) открыл: цевет одинаковый, на ощупь тоже не различишь, пахнут по разному но на редкость противно.
    2. Взял 2 вела, машику и стал чистить спиритом одну цепь, керосином другую. Поскольку хотелось добиться максимальной чистоты, менял жидкость в машинках как только она становилась достаточно грязной. В итоге потратил весь купленный запас но, простой тест (проводим чистой салфеткой по остаткам спирита/керосина вытекающего из цепи) показал что грязь внутри цепи еще есть, хотя скрипа вроде бы уже не слышно. После высыхания цепи на вид и на ощупь были совершенно одинаковыми.
    Предварительный вывод: с точки зрения простого юзера разницы нет.
    Для завершения эксперимента, решил помыть цепи в воде с моющим средством для посуды. Опять же предложенным тут способом: кладем цепь в будылку, трясем, выливаем. На каждую цепь пришлось менять воду около 5 раз до тех пор пока она не стала чистой. Потом за 20 минут высушил цепи на радиаторе и полил силиконовой смазкой, в итоге цепи стали как новые.
    Окончательный вывод: и спирит и керосин в топку. Победитель: вода + моющее средство.
    PS беру назад слова касающиеся того что мыть железки водой не есть хорошо
  8. #48
    На велоджирансе, вроде, обсуждалось, что мытье цепи не имеет практического значения: и цепь и кассета ходят одинаковые пробеги, что на грязной, что на вымытой цепи. Нужно только смазывать.
  9. #49
    диванный практик Аватар для xermit
    Пенькопрыг АЫК
    Dali, пусть так, но мне все равно неприятно, когда цепь грязная. Промываю только с целью дальнейшей смазки. Просто так, между покатушками, не мою. Промыл в уайт-спирите, смазки накапал, благодать!) К тому же, чистая цепь и кассета - приятнее переключение.
  10. #50
    ага, минут 10 она чистая..
