СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 81
Страница 81 из 119 ПерваяПервая ... 3151717679808182838691111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1184
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #801
    Чего же ожидать от дешевой втулки? У меня также было на втулке на насыпных подшипниках. Нужно на промах, на промах! втулку брать. Ну или shimano как крайний случай.
  2. #802
    Веломаньяк Аватар для Призрак 13
    Format 2211, Merida cyclocross 300, B1 Urban singlespeed
    Можайск
    Цитата Сообщение от lexa.1115 Посмотреть сообщение
    Привет всем. Недавно, когда исправлял небольшую восьмёрку на ободе крутнул колесо и заметил что кассета как то непонятно двигается. Друзья, (велопрфессионалы), скажите что это?, может так и должно быть?. Ссылка на видео https://yadi.sk/i/lh5p5MDftmpbb
    По идее не должно, либо где то удар был при катании в колесо, либо уже от времени люфт появился(если давно катаетесь), попробуйте руками кассету пошевелить относительно оси, это может быть люфт барабана( могли так же и на фабрике не дозатянуть чашку барабана). если на переключение не влияет, то и не парьтесь.
  3. #803
    Красный, shimano
    Омск
    китайское гавно на промах лучше чем оно же на насыпи
    и шимана тут вовсе не при чем!
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:18 ----------
    Цитата Сообщение от Velo03.ru Посмотреть сообщение
    предлагаете проверить кривизну дропаутов?
    кривизна дропаутов вне петуха не имеет практического значения
  4. #804
    Format 1214 29" (2016)
    Туапсинский район
    Ударов не было, велик новый и катаюсь месяц только. На кассете люфт присутствует, но маленький. Втулку разбирал до барабана люфта на барабане не обнаружил, затянут барабан хорошо. На переключение вроде бы не влияет, но если ни у кого такой проблемы нет а у меня есть то надо как то исправлять.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
    Volzhanin, значит, выходит все втулки на нас. подшипниках (говно)?.
  5. #805
    Не все, а только те, что в стоке, из дешевых. У меня как раз такая же проблема с кассетой была на втулке formula. Дрянь редкостная! Поставил shimano m475 - вот уж действительно качество . Но сейчас на другом велике катаюсь - там все на промах, кроме педалей.
  6. #806
    Туапсинский район
    Volzhanin, ну это не страшно?, поездить пока можно?. Или всё же побыстрей поменять?.
  7. #807
    Ничего страшного. Я с такой втулкой 3 сезона откатал. Перебирал конуса для смазки/регулировки регулярно. А косяк с прыгающей кассетой, думаю, устранить нельзя.
  8. #808
    Можайск
    Просто вам не повезло, у меня подобная формула стоковая прошла более 10 т. км. все было в норме))
  9. #809
    Туапсинский район
    Volzhanin,
    Призрак 13, а в чём может быть причина?. Ну может что то кривое что то?.
  10. #810
    Написали же, втулки низкого уровня могут иметь дефекты типа кривых резьб и поверхностей. Не лечится никак, если не влияет на переключение - не обращать внимания. У мавиков вообще допускается люфт в половину толщины звезды.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
