СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 3
Страница 3 из 119 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1184
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #21
    либо обод неправильно заспицован (с зонтом), либо ненастроен переключатель, либо погнут петух, либо и то и другое вместе.
  2. #22
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 23.07.2007 15:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    либо обод неправильно заспицован (с зонтом), либо ненастроен переключатель, либо погнут петух, либо и то и другое вместе.[/b]
    Спасибо.Не буду я париться а свожу к мастеру.
  3. #23
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Grade86 , у меня знакомый уже третий месяц пользует втулку Rohloff- привык, доволен очень. Обслуживание сей втулки не сложное - раз в год (или после 5000км пробега) поменять масло (прилагается к втулке) и всё. Если что-то с втулкой случиться серьезное, то обращаться к дилеру, т.е. http://chainpower.ru.
  4. #24
    Cannondale Prophet custom, Jamis Cross Country custom
    Москва ЮЗАО
    Товарищи, подскажите можно ли на втулку расчитанную на 8/9 скор. насадить 7-и скор. кассету и как это правильно сделать =) Заранее благодарен.
    Сам не сделаешь качественно - никто не сделает.
  5. #25
    Александр Анатольевич
    через спец проставное кольцо
  6. #26
    Москва ЮЗАО
    Все купил и нашел, спс )
  7. #27
    Ковыряюсь что-то, и никак не получается норм. настроить. Не получается настроить рамку, так чтобы не терла в диагональных положениях скоростей. На рисунке внизу указаны положения рамки относительно звезд, так вот, 1,2,3 - ход нормальный а вот 4 совсем маленький (около 1мм мож даже меньше) Как настроить, чтобы ход 4 был больше?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (66.1 Кб, Просмотров: 26)
  8. #28
    Red face
    может трос слишком сильно натянут)
    а порядок настройки таков:
    - трос полностью отпустить
    - цепь на малой звезде
    - винтом L рамку переклюка ставим так что б цепь не терла на большой звезде кассеты
    - трос натягиваем
    - щелкаем на большую звезду, ограничивая крайнее положение переклюка винтом "H"
    Естественно рамка переклюда должна быть паралельня звездам и быть выше большой на 2-3мм. В общем количество "полукликов" в дальнейшем будет зависеть только от натяжения троса, при желании можно так натянуть, что только 2 клика будут))
    ЗЫ цепь на первой звезде (система) может тереть на малых звездах кассеты, большая звезда системы - соотв. на больших, но "полукликами" все исправляется и ничего задевать не должно)
    А ну иди ка сюда! И ты тоже не знаешь что такое среднеквадратичное отклонение?!? @ля и это человек с высшим образованием... Уволен! Иди на базар апельсинами торговать!
    Мужчины хотят развратных отношений с красивыми женщинами, женщины наоборот: красивых отношений с развратными мужчинами.
    - Ой, ребята, бобер!!! Первый раз в жизни вижу бобра!!! Дайте мне
    весло - я его стукну!!! (с)
  9. #29
  10. #30
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Sasquatsh 2008 custom
    г.Братск Ирк.обл
    Проблема с задним переключателем (Deore LX).
    Когда отцепляю тросик, то переклюк уходит в спицы. Кручу ограничительный винт-никакго эффекта. Винт L вкручивается до половины и дальше не идёт. Ограничитель H можно вкручивать и выкручивать-тоже самое. Переклюк никак не реагирует на это.
    Если подцепить трос, то можно добиться такого натяжения, что бы всё чётко работало. Но это же не правильно.
    Может я туплю, или недопонимаю чего то. Прошу совета.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
