Последний раз редактировалось [MiR]^N1ghT^; 28.06.2010 в 10:44. Причина: Дополнение
Всем прив. настроил вроде передний переключатель. Есть 2 вопроса:
1) чтобы цепь перепрыгнула на бОльшую звезду, нужно при переключении слегка крутить педали, иначе цепь заклинивает. это у всех так или я с настройкой накосячил?
2) когда цепь на самой большой звезде, рамка переключателя цепляет за пластиковый кожух, одетый на самую большую звезду, создавая посторонний шорох во время движения. как от этого избавиться?
Заранее спасибо.
Alexs89, приподнять переклюк над самой большой звездой. И тогда цепь при переходе на бОльшую звезду клинить не будет
Описание проблемы: была необходимость, поменял систему: соотношение звезд (передних) тоже, что было на предыдущей ("родной") системе (48-38-28), но система сама от другого производителя (была Shimano, установил FSA).
Пытаюсь отрегулировать теперь передний переключатель. Вроде его удаётся настроить на малой и средней звезде, а но большую он цепь не забрасывает и требует, к тому же, огромного усилия и трос натянут как-то через чур, как мне кажется...
Вопрос вот какой: Когда трос снят вовсе внешняя сторона рамки переключателя находится даже чуть ближе (на 1-2мм), чем младшая звезда... Это нормально? Я должен вывести рамку в правильной положение ("внутренняя сторона рамки должна быть в 1 мм от цепи") вручную и в таком (выведенном) положении уже фиксировать трос? или у меня что-то не так?
Это, наверное, не последний вопрос, но пока он, кажется, самый актуальный.
Заранее, спасибо за помощь.
P.S. Задний переключатель - Alivio, передний - без надписей (или я не нащёл), вел - Wheeler 3600 (http://www.manaraga.ru/manaraga/rozn.../gibridi/1716/)
Последний раз редактировалось Mr.Smit; 19.08.2010 в 13:54.
БАЯН!!!
регулировка переклюков здесь уже описана.
Последний раз редактировалось metajamm2; 21.08.2010 в 15:41.
День добрый!
Не знаю, к чему это Вы вдруг заговорили о музыке.. Однако, мой вопрос не содержал просьбы рассказать, как настраивать переключатель - это описано и не только здесь и в разных вариантах и т.п... Я описал проблему. В алгоритме настройке переключателей, во всех описаниях, которые в основном содраны друг у друга, видимо... Так вот ни в одном из этих чудесных изданий не описан шаг, следующий за установкой. Там везде сразу "крутим болт L и натягиваем трос"... У меня же строгое выполнение подобных инструкций не приводит к желаемому результату, поэтому и спросил.
Так что, если Вам, о музыкальный, есть, что сказать по существу, буду признателен, а нет, так... я лучше подожду специалиста, а не баяниста...
Спасибо.
Вылезла ситуация не настраивания заднего переключателя Shimano Deor 9 звёзд. Со всеми болтами разобрался и до этого настраивать удавалось.
Но после последнего снятия заднего колеса и переключателя выплыла следующая ситуация: по крайним звёздам цепь отрегулировал, а переключение со звезды на звезду переходит неровно: с большой 9-8-7 нормально - потом прыгает через одну звезду до 1 и последние щелчки переключения оставляют переключатель на месте. Тоже самое происходит в обратную сторону: начала через несколько звезд а последние 7-8-9 по порядку.
Или 1-2-3 норма а дальние перепрыгивают через одну или становится межу звёздами и уходит за 9 звезду на защиту (болт почему-то отказывается ограничивать ход).
Помогите, может кто знает что я сделал не правильно?
P.S. Инструкции настройки изучены и ранее настраивал самостоятельно и всё прекрасно работало.
1. клинит/зажимает трос;
2. подвигать переклюк рукой, медленно. Цепь убрать;
в подобных ситуациях надо перебирать варианты. А вот как болт отказывается ограничить ход - непонятно.
Кстати, цепь должна быть чистой. Грязная переключается хуже.
Аа... ну дык подобные болты я всегда закручиваю отогнув переклюк. Потом отпускаю с переклюком, при необходимости.
