СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 105
Страница 105 из 119 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1184
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #1041
  2. #1042
    По умолчанию Настройка Shimano GRX FD-R810
    Всем привет!
    Сегодня появился очень тонкий, но раздражающий свист из трансмиссии, путем осмотра выявил, что цепь стала тереть о рамку переднего переключателя при положении цепи на большой звезде. Переклюк - Shimano GRX FD-R810. Вроде бы, не ударялся и никаких проблем не было. Отсюда вытекает два вопроса:
    1. Может ли переклюк сдвинуться\раскрутиться в процессе катания? До этого промчал на хорошей скорости по гравию и короткие "волны" на асфальте.
    2. Как правильно настроить данный переключатель? Нужно слегка отодвинуть от большой звезды. Или лучше в мастерскую? Цепляет на долю миллиметра как будто, но оставлять так точно не хочу.
  3. #1043
    Добрый день, никто не подскажет, должно ли тереться в этом месте у заднего переключателя?(Он новый shimano acera shadow rd m3000, проехал около 200км на нем)Screenshot_2021-11-08-12-36-35.jpegScreenshot_2021-11-08-12-36-56.jpegScreenshot_2021-11-08-12-36-35.jpegScreenshot_2021-11-08-12-36-56.jpegScreenshot_2021-11-08-12-36-35.jpegScreenshot_2021-11-08-12-36-56.jpeg на одном из фото вид снизу, там две полоски от цепи остались
  4. #1044
  5. #1045
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    ØŁÐ ŘĀÐĒŘ, фото как из малобюджетного фильма ужасов. Тросик выглядит явно не на 200км. С асерой может быть все что угодно. Попробуй посетить мастерскую.
    Продам: Regin X
  6. #1046
    тросик родной от велосипеда 97 года.
  7. #1047
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цепь надо пропустить так чтобы она не касалась пластины.
    тросик лучше поставить нержавеющий и заодно рубашку новую ))
    Бегемот
  8. #1048
    Там есть только один вариант как пропустить цепь)
  9. #1049
    Merida Big Nine SLX Edition 2020 Merida ride disk 5000
    Цитата Сообщение от glok17 Посмотреть сообщение
    может трос слишком сильно натянут)
    а порядок настройки таков:
    - трос полностью отпустить
    - цепь на малой звезде
    - винтом L рамку переклюка ставим так что б цепь не терла на большой звезде кассеты
    - трос натягиваем
    - щелкаем на большую звезду, ограничивая крайнее положение переклюка винтом "H"
    Естественно рамка переклюда должна быть паралельня звездам и быть выше большой на 2-3мм. В общем количество "полукликов" в дальнейшем будет зависеть только от натяжения троса, при желании можно так натянуть, что только 2 клика будут))
    ЗЫ цепь на первой звезде (система) может тереть на малых звездах кассеты, большая звезда системы - соотв. на больших, но "полукликами" все исправляется и ничего задевать не должно)
    Дабы не разводить дискуссию спрошу тут.
    Выяснил, что на мой переключатель Shimano 105 для шоссера поддерживает три положения переднего переключателя, но фактически на веле две передних звезды. Можно ли настроить переключатель на два щелчка вместо трех? Очень раздражает досылать щелчком переклюк, чтоб не тер
  10. #1050
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
