KXandr в идеале конечно бы тулзой проверить. Можно колхозный вариант, но несколько он эффективен при 12ск не знаю. для 9-10 вроде бы хватает;
но опять же должны быть соответствующие железки в наличии, в данном случае оси от задней QR втулки,
Последний раз редактировалось Jambozzy; 25.08.2021 в 01:42.
Спасибо,с помощью оси проверил,было расхождение почтии 2мм.Попытался выровнять,потоси стало ровно,но проблема осталась.Кстати,проблемные звезды несоостны с переключателем.Странный случай,конечно,с учетом того,что велтне падал,не бился,а просто заболталась кассета ..
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:01 ----------
Все спасибо,кто отозвался,проблема решена.Суть в том,что что на лапке есть метка для 51т (у меня 50т),я настраивал по метке и чуть ниже,но как только болт натяжения опустил сильно ниже метки-все заработало.
20210826_112825.jpg где-то 12мм ниже от метки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня передний переключатель если проводить в стороны то рамка шатается , раньше этого не было, вчера слетела цепь и ее закусило, можно как то исправить (ход где то 1мм)?
Добрый день.
Стоит задний переклюк SRAM GX на 10 скоростей. Спереди одна звезда NW. Катаю спокойно, цепь ранее не слетала. Но недавно началась странность: когда крутишь педали с усилием (без усилия пока не замечал проблемы), а затем останавливаешь, то лапка переключателя сама уходит вперед по ходу велика. Затем она соскакивает в обычное положение, из-за этого, если в этот момент начать педалировать, то слетает цепь (провис цепи получается значительный). От положения задних звезд вроде не зависит. Никак не могу понять причину. Визуально вроде искривлений нет, переключаются скоростя нормально. Гуглил, но ничего не нашел.
Из-за чего может быть? Может кто сталкивался?
разбирать втулку и чинить.
с храповиком чтото
Vetallkvn, барабан подклинивает. Ты уже не крутишь, а кассета продолжает крутиться вместе с колесом: верхняя (рабочаяя ветвь цепи провисает, а нижняя натягивается и тянет вперед лапку.
