Всем привет! Друзья, помогите идентифицировать мастер-цилиндр (формула... но какая?!) и найти к нему взрыв-схему.
Буду признателен так же за подсказку, как лучше вылечить неисправность. Отломился не до конца шток нажимной поршня. Отломился в месте вкручивания в регулировочную втулку. Осталось несколько витков резьбы... Но основная резьбовая часть, которая под шестигранник, осталась во втулке. Ее конечно можно выкрутить... но спаять /склеить со штоком, чтоб можно было, как раньше вкрутить/выкрутить с шестигранником - думаю не получится... Выход - менять всю ручку?
Последний раз редактировалось ozero; 11.10.2017 в 14:50.
Formula Rx
обломок выкручивается экстрактором - метчиком.
Здесь втулка сквозная, сильно упрощает дело:: просверлить и вкрутить саморез.
Последний раз редактировалось barh; 11.10.2017 в 15:04.
ozero, Им позвони http://bikeupgrade.ru/catalog/zapcha...product_uid_id
Выкрутить остаток резьбы из втулки - не проблема. Проблема в том, что оставшуюся часть штока с несколькими нитями резьбы во втулку уже не вкрутишь... При чем тут саморез - не понял. Саморез во втулку? Зачем?, а в шток - тоже с какой целью...
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
Спасибо за ссылку. ..
Да, лучше доверь это комунть.
вообще, это простая деталь.
просто толкатель. можно сделать из винта.
ozero, Ещё можно позвонить в http://velomirshop.ru/ в крайнем случае к токарю отнести, выточит при вас. Халикову Олегу или в Xlab
