как правильно сидеть и ездить на горном велосипеде ?
Показано с 1 по 10 из 21
Тема: как правильно сидеть и ездить на горном велосипеде ?
    мой рост 190 см. Вот когда езжу нога не полностью разгибается. Поднимал седло высоко,нога полностью разгибалсь,но сидишь как-будто на 2 этаже,руль же не регулируется по высоте !
    Ещё вот проблема,седло очень жёсткое,как из него сделать мягкое,помягче !?
    Подскажите как правильно нужно?
    Добавлено позже (28/07/2009 13:32):
    желательно нужны картинки
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 28.07.2009 13:38) <{POST_SNAPBACK}></div>Вот по второй ссылке дана очень подробная информация о посадке... но, эта информация для шоссейников... А вот есть что-нибудь подобное, такое же подробное, но по МТБ? Ведь, наверное посадки на шоссере и на горном отличаются?
    Praemonitus praemunitus
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Поскольку про посадку ответили, то про седло. С седлом несколько выходов:
    1. Велотрусы/шорты с памперсом
    2. Гелевые накладки на непосредственно седло
    3. Подпружиненное (пружинами или эластомером) седло.
    4. Аморт-подседел.
    п.1. рекомендуют как правило активные велосипедисты с большим разовым пробегом. п.2 и п.3 ИМХО родственные решения, моим матрасным выбором стал п.3 (Седло VELOPlush). п.4 дюже спорный - много мнений спорных и разных.
    может ещё кто нить чё нить подкинет ?
    Такая же беда, думаю вынос выше ставить. Но и центр тяжести вверх сместится! А вообще, для вкручивания - седлушку выше, а в городе, парке, где прыгучесть и маневренность нужны - приспускаю на пару см
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    <div class='quotetop'>Цитата(Никлас @ 28.07.2009 13:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    руль же не регулируется по высоте ![/b]
    Как это не регулируется? А колечки из-под выноса убрать, вынос перевернуть? Или тебе хочется руль сделать выше?
    Кстати если руль опустить и сделать больше упор на руки то на зад меньше нагрузка будет.
    STRAVA
    <div class='quotetop'>Цитата(Никлас @ 28.07.2009 14:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    может ещё кто нить чё нить подкинет ?[/b]
    Посадка: http://www.realbiker.ru/Bike_Seat.shtml
    Седло: http://www.realbiker.ru/Bike_Saddle.shtml
    вот нога когда идёт на выпрямление,она должна полностью выпрмится или нет ?
    <div class='quotetop'>Цитата(Никлас @ 05.08.2009 21:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вот нога когда идёт на выпрямление,она должна полностью выпрмится или нет ?[/b]
    шатун в нижнем положении параллелен подсидельной трубе, ставим пятку на педаль, нога должна быть прямая, тогда педалируя носком нога в самом нижнем положении будет слегка согнута.
  1. Научить взрослого человека ездить на велосипеде
    от enesesailitamine в разделе Велосипедное
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 08:34
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 02:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 09:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:46
