Выбор велотуфель - Страница 588
Страница 588 из 592 ПерваяПервая ... 88288388488538558578583586587588589590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 5917
Тема: Выбор велотуфель
  1. #5871
    Цитата Сообщение от Chah Посмотреть сообщение
    Ну да. Купил Northwave CELSIUS ARCTIC GTX. У меня 43.5 размер обычной обуви, всегда беру 44. Northwave взял 46, причём стелька вроде как 29 см, а нога с термоноском, не очень-то и толстым, еле влазит в ботинок и если пальцы ещё как-то шевелятся, то ступня как в капкане.
    46 евро это никак не меньше 298 мм по стельке.
  2. #5872
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020
    Таллин
    гуглил - по разным источникам 46 размер это 29,5-30.5 см стелька, так что 29 близко.)) Тем не менее речь о том, что там производителем указан 46 европейский размер, а обувь на 44 ногу только-только...
  3. #5873
    Valery22,
    Я лично положение прорезей относительно мой стопы определяю по этой линии:
    На ощупь, сбоку нахожу эти костяшки выпирающие, помечаю их малярным скочем (бумажным таким), и смотрю с обратной стороны приложив линейку прозрачную по этой линии. Потом линейку вдоль ботинка, чтоб потом по 2м фотам понять, как этот размер, этой обуви, позволяет расположить шип, на сколько мм в сторону пятки смогу сдвинуть, от этой линии через костяшки.
    Вот тут я собирал данные по зимней и не только обуви, в каждом посте ссылка на пред пост с замерами:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9398006
    Последний раз редактировалось DFM; 13.03.2024 в 00:16.
  4. #5874
    Серьезный подход.
  5. #5875
    Пред часть тут:
    В январе ездил в фэтбайк в строгине, примерял 45NRTH Ragnarök Tall MTB 44го. По оф сайту мне под мли 275-279мм длинны надо бы 45ый, но его нету нигде. Зато именно 45NRTH Ragnarök Tall имеет точно туже подошву, что и у Lake mx146, а значит и колодка вероятно похожа.
    Левая нога ещё хоть как то, а вот правая тапка жмёт везде сбоку, сверху, вот везде сразу. При том что правая то нога, чуть меньше у меня по замерам.
    И самое главное, убедился, что на всю обувь с этой подошвой, лично мне смотреть смысла нет - прорези для шипов слишком сильно сдвинуты времед, как на китайских сантиках и зимних тиебао.
    Наклейку не снимал, нашел прорези на ошупь, они там ровно под строкой "obtained separately":
    Итого финалисты на роль зимних тапок под мои требования:
    Northwave magma x plus
    Fizik nanuq x2 - пишут что это копия пред модели artica x2, которая сильно шире и выше, чем их artica x5 gtx, atlas.
    Спец кандидат, endura mt500 burner waterproof, оранжевые такие, под цвет вела. Без начеса внутри, зато хим грелки пихать удобнее. А с хим грелками в тиебао этой зимой мне оч понравилось, 3часа ок в -5.
    И статья где их всех сравнивают, читаем через гугл переводчик:
    https://www.mtb-news.de/news/mountai...6-0.0.1.1-1301
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
    Valery22, вспомнил ещё. Вот тут:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9392505
    Я описал способ, как по картинкам от производителя, можно понять на сколько можно сдвинуть шип к середине стопы. Т.е. сравнивать попарно расположение прорезей для шипов у разных моделей обуви.
    И фактические замеры с линейкой пока целиком подтверждают этот способ, с наложением линий, которые делят на трети.
    Из того что я в живую мерил, от линии моих костяшек до конца прорези, для шипов, по линейке на фото:
    Scott rc mtb 44 23mm
    Fizik terra atlas 45 23-24mm
    Fizik terra atlas 44 23-26mm в зависимости от носка
    Nw magma x plus 21-22mm (45.5 и 44 размеры)
    Nw kingrock plus 18mm
    Nw himalaya 13mm
    Nw extrene xc gtx 13-16mm (в зависимости от носка)
    Nw outcross 2 24mm
    Santic 15mm
    45nrth ragnarek tall (таже подошва, что и lake mx146) 44 17-18mm
  6. #5876
    это осенние тапки, никак не зимние ))
    напихать грелок это, безусловно, интересно, однако ж я б их брал с собой на экстренный случай, а тапки брал теплее.
  7. #5877
    Конец осени, начало весны - катаю много, а вот зимой, как снег выпает - могу катать 3-9 раз за зиму, только когда в лесу есть утоптанны тропы, не пухляк. Кашу из снеговна месить в городе не люблю и не буду, по льду не езжу, снежную целину пропахивать тоже не буду, да и фэта нету. Вот и выходит, что осенних тапок с хим грелками, когда с погодой повезет, на 3ч - самое то зимой.
  8. #5878
    Доброго времени суток.
    Хочу купить велотуфли, для покатушек, катаю в основном по шоссе, изредка грунты, вел - типа ашанбайк, соответственно педали - обычные топталки - широкие, не контакты и т.п., рекордов скорости ставить не собираюсь
    вот из этого что можете присоветовать ? :
    https://www.ozon.ru/category/ekipiro...и&type=122083
    или может что-то другое посмотреть ? в цену от 3 000 до 10 000 (больше тратить не хочу)
    и вообще по размеру как брать ? : на размер побольше типа под велоноски или как они там называются и с учётом что нога/стопа подоотекает в процессе покатушки или размер в размер и с какой подошвой жесткой, мягкой ? есть ли смысл в доп. навесах на подошву - типа всяких шипов и т.п. которые туда вкручиваются дополнительно.
    что не смотрю почему-то всё узкое, а у мну лапы маленькие - макс. 39, даже 38, но широкая, терзают смутные сомнения что если туго затянуть шнурки то в процессе долгой покатушки и тесной узкой обувки лапу (стопу) может начать сводить (как то такое уже было у меня) ...
    как правильно лапу/ы измерить (как по длине) так и по ширине (полноте) и подъему чтобы правильно подобрать велотуфли, есть какой то мануал ?
    п.с и объясните мне пож-та как работает это колёсико на туфлях для шнуровки, нешто тонкие ниточки (типа шнурки) и это колёсико сможет полноценно заменить обычные шнурки и выдержать нагрузки ...
    Последний раз редактировалось Argentum79; 25.03.2024 в 00:29.
  9. #5879
    Это трос стальной. работает все это очень хорошо, и нагрузки держит
  10. #5880
    Таллин
    Хочу купить велотуфли, для покатушек, катаю в основном по шоссе, изредка грунты, вел - типа ашанбайк, соответственно педади - обычные топталки - широкие, не контакты
    Не нужны Вам велотуфли.))
  1. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  2. Первый выбор велотуфель
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:14
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
