конечно лучше сэкономить пару евро и купить кетайского кота в мешке, чем сходить и примерять туже шиману и заказать на бд. кетай - это же стабильное качество и не разу не лотерея!
Ты прав, китайцы.. пару лет как не в себе.
И ведь начали не плохо! С практически гуманных $30 за призрак коммунизма.
нужен совет знающих людей
пользую тапки шимано мт-34
натирает с внутреней стороны косточку при педалировании,
при ходьбе никаких проблем
размет точно подобран и не вызывает дискомфорта
подложил гелевую стельку и на один шаг убрал шнуровку вроде стало легче, но все равно при длительном передвижении начинается такая же проблема
причем эта проблема только на правой ноге
может надо изменить положение шипа???
Вложение 460778
Последний раз редактировалось Diomid; 18.09.2017 в 16:05.
Diomid, ну, я знающий ... аналогичную проблему
У меня на половине новой обуви начинается такая свистопляска. Всё оттого, что косточка низко расположена. Приходится подбирать стельки. Насчёт того, что проблема частично осталась - могу и обнадёжить. Может пройти, если снять травмирующую нагрузку. Вот у меня обнаружилась проблема с беголыжными коньковыми ботинками. После первого выезда еле до дома доковылял. Приспособил кольцевую прокладку из пенки. Так со временем нужная мозоль выросла, и в следующем сезоне катал уже без прокладок. Так что надо как-то закрыть (пластырем + чем-то ещё больное место), но иногда открывать. Может, и привыкнет.
У меня тоже не самая удачная косточка. Наелся с ней проблем ещё на роликах. Потом пришёл к выводу, что надо подбирать обувь, чтобы ей было удобно, иначе не выходит. Если не хватает совсем чуть-чуть и только снизу, а запас по ширине есть, то изредка помогает более толстая стелька.
Если пластыря "не хватает", можно сделать накладку из монтажной пены: на газету выдавить 30-ти сантиметровой "колбаской", подождать, пока застынет (часов 20, вроде), срезать жёсткую корку, из оставшейся мягкой сердцевины вырезать накладку нужной формы и размера.
Я так валенок для жестких сноубордических ботинок запекал по ноге: накладки делаешь (мизинец перематываешь пластырем) - и вперёд.
если растягивать тухли, то они в итоге болтаться на ноге начнут, да и не тянется синтетика особо. как вариант занести сапожнику, он вывернет наизнанку внутреннюю часть подкладки и можно будет убрать наполнитель в районе косточки, а еще лучше чуть подрезать, там как раз выступ, потом ткань назад пришьет, приклеит и даже не видно будет. я так не делал, но саму ткань что протерлась в районе пятки мне меняли, получилось гуд. проблема, если ткань под пластмассовую подошву заходит, тогда уже лучше не рисковать.
Последний раз редактировалось vittoo; 18.09.2017 в 18:44.
