<div class='quotetop'>Цитата(mckinley @ 29.06.2009 00:04) <{POST_SNAPBACK}></div>на всех не хватит? Придется за добавкой бежать
<div class='quotetop'>Цитата(ricci @ 28.06.2009 21:31) <{POST_SNAPBACK}></div>Фрикционные части АКПП нагреваются больше 100 градусов, но Dexron в автомате используется как гидравлическая жидкость для переключения, а не как масляная ванна в механике, и как следствие, нагреву не подвержено.
И еще кстати в Shimano подходит любое трансмиссионное масло спецификации LHM или LHM+
<div class='quotetop'>Цитата(Sithius @ 30.06.2009 03:23) <{POST_SNAPBACK}></div>Вы руками работающую коробку потрогайте... особенно после того как активно погоняли. Может тогда будете думать прежде чем писать... :blink:
А ничего, что Дексрон в АКПП используется не только для управления гидротрансформатором, но и в качестве охлаждения и смазки? Ничего другого там нет.
Куда по вашему мнению девается все тепло которое там образуется в процессе работы? Охлаждение воздухом там мягко говоря никакое.
Кстати рулевая рейка и бачок гидроусилителя установленные в непосредственной близости от двигателя и заливаемые тем же Дексроном тоже греются выше 60 градусов.
А если вы посмотрите на спецификации Дексрона, то, о чудо, рабочая вязкость указывается при температуре 100 градусов.
Это надо понимать вязкость полностью разложившигося масла?
<div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 30.06.2009 08:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Для охлаждения??? а я и не знал ))) а тепло девается туда же, куда и на ручной коробки от сцепления ))), которое тоже прилепленно в непосредственной близости к блоку цилиндров и греется оно куда больше, чем автомат.
товарищи автомобилисты-специалисты!
проведите уже тест в лаборатории и скажите что за масло это шимана разливает под своим именем
не верю я что японцы нефть сами гонят и спецовое масло делают
Редкий гость.
<div class='quotetop'>Цитата(Sithius @ 30.06.2009 23:41) <{POST_SNAPBACK}></div>Видно, что не знал... На ручной коробке сцепление греется сильно, но эпизодически. Если позволить сцеплению постоянно "буксовать" - оно сгорит довольно быстро... На многих автоматах сделаны внешние радиаторы для охлаждения масла. Например на моём фолксвагене радиатор двойной, так называемый теплообменник. Стоит на коробке и к нему подходят трубки от системы охлаждения двигателя. С одной стороны помогает маслу в коробке быстрее нагреться от мотора при низких температурах с другой стороны не даёт ему перегреться выше 110 градусов. Соответственно и рабочая температура конкретно у моей коробки близка к температуре двигателя, то есть 90 - 110 градусов. Как обладатель автомобиля с автоматом с пятилетним стажем и автослесарь с двадцатилетним стажем считаю ваши рассуждения про автоматическую трансмиссию беспочвенными. Хотите дальше порассуждать об устройстве коробок, вам например сюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=14
Дальнейшие рассуждения на автомобильную тему - флуд имхо...
К слову - есть некоторое количество Mobil ATF 220. Если кого заинтересовала тема - могу поделиться.
<div class='quotetop'>Цитата(ricci @ 01.07.2009 01:02) <{POST_SNAPBACK}></div>На чем фольцовская коробка работает, на дексроне или на этом atf?
ATF под Shimano чтоли? таконо густоватое будет для этого
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 30.06.2009 23:50) <{POST_SNAPBACK}></div>+2
Друзья, давайте уже окончательно список составим взаимозаменяемых жидкостей? и выложим в ФАК?? АА??
<div class='quotetop'>Цитата(Sithius @ 01.07.2009 19:51) <{POST_SNAPBACK}></div>ATF - Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматической трансмиссии.
Mobil ATF 220 - это название конкретной жидкости от конкретного производителя. По своим характеристикам соответствует спецификации Dexron II D
Добавлено позже (02/07/2009 07:51):
<div class='quotetop'>Цитата(slavinator @ 01.07.2009 19:56) <{POST_SNAPBACK}></div>И на чем будет основан такой список?
Реальные характеристики того же Шимановского масла я не видел ни разу.
Есть рекомендации использовать гидравлические масла с вязкостью 17-20 (у Дексрона кстати в полтора-два раза больше). Но это один и тот же текст размноженный по сайтам. На чем он основан непонятно.
Соответственно и по тому же Дексрону есть сторонники, которые льют и ездят, и есть противники категорически утверждающие что низзя.
Да и рекомендация использования именно минерального масла тоже ничем не обоснованы. Кроме рекомендации Шиманы. Но Шимана рекомендует исключтельно свое масло, а синтетику они не делают. Так что тоже неубедительно.
У того же Дексрона например синтетика считается абсолютно взаимозаменяемой с минералкой... Равно как и для остальных масел, включая моторные, трансмиссионные, вилочные и пр.
<div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 02.07.2009 07:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
Добавлено позже (02/07/2009 19:49):
Во, во, Dexron погуще будет, а по поводу минералки и синтетики, могу предположить, что минералку рекомендуют, т.к. синтетика впбирает влагу из окружающей среды, а минералка нет.
К списку взаимозаменяемых жидкостей можно добавить жижу для ГУР и активных подвесок citroen, жижа спецификаций LHM и LHM+ (от предидущей отличается улучшенными характеристиками при эксплуатации зимой)
