Если есть полезная информация для добавления в шапку - жмите треугольник под нужным сообщением
Последний раз редактировалось lookout; 16.10.2020 в 20:13. Причина: замена шапки
Ищущие бамбук следуют за мной
aбырвaлг, мой стиль быть честным и прямым, а не врать и подлизываться. Если слова бесполезная информация, сразу повод обидится на написавшего и обвинить в хамстве, то на мой взгляд, это перебор. Если для вас, все что имеет значение, это в какой форме написано, в лизоблюдкой или прямой, и это все что вам интересно в написанном, и только от этого зависит восприятие написанного, то дело ваше. Как видно, пишут тольок те, кто готов похвалить и сказать спасибо, остальные мнения вы не приемлите, поэтому их нет. Все люди разные, и стили выражения мыслей тоже, если вас моя напрягает, то мне жаль, но ничего не поделать. Я никогда не хамлю, не ругаюсь и не ару первым, только если в ответ могу себе позволить. Я написал правду которую вижу с своей стороны, не против если другие видят иное. Я писал, что информация почти пустая, все интересное за кадром, о чем и спросил. Если он посчитает не нужным отвечать, то я не против, никто никого не заставляет. Но ваш ответ за него, ничего большего к его тексту не добавил.
Последний раз редактировалось nikkir; 06.03.2018 в 17:13.
alistair, видно что фото добавлено после всей приписки и вопросов, фото не было. Хотя и фото ничего не говорит, путая информация. Как я понял, это фото всего магазина. Рад что вам полезно. По мне, вся указанная информация есть в интернете, не указана более нужная информация на мой взгляд. Не настаиваю на большей информации, просто оценил ту что есть.
Последний раз редактировалось nikkir; 06.03.2018 в 19:03.
Доброго вечера всем! Столкнулся с ситуацией когда надо добавить несколько позиций к уже оплаченному заказу. Заказ ещё не отправили, оплачивал картой.
Из лайф чата от ганса узнал что добавить и оплатить картой нельзя, можно только создать новый заказ и оплатить пэйпал. В примечаниях заказа надо указать что это дополнение к предыдущему заказу и тогда они вернут деньги за доставку обратно на пэйпал. Поскольку не особо понимаю английский то собственно правильно ли я понял ганса? Именно так и надо делать как я написал выше? Сколько по времени примерно возвращаются деньги на пэйпал?
Ещё один не мало важный вопрос, к пэйпалу привязана карта с которой оплачиваю, деньги вернутся на карту или зависнут на счёте пэйпал?
Manes, оьычно в таком случае просто присылают ссылку на пп оплату, без стоимости доставки.
Про указание номера заказа и возврат за доставку - это если оформляешь новый заказ и платишь картой.
Если есть пейпал - это сильно проще.
Напиши в чате (емейлу) позиции, которые добавить и укажи, что платишь Пейпалом.
Manes, практика именно такая, как сказал консультант. Лишние деньги вернут на пэйпал сразу как отправят заказ, но при возврате на карту вы потеряете на курсе, если карта рублёвая. С пейпала на карту задержка два-три дня. При платеже с пейпала в комментариях к заказу укажите именно то, что это дополнение к заказу, номер которого у вас есть в почте.
azazello1984 тоже прав, можно и так тоже. Но придется попросить немцев выставить счет в пэйпале.
Пару лет назад именно так и делал, сейчас он мне сказал что делай новый заказ с комментарием и оплачивай палкой, а потом вернут деньги за доставку. Потому я здесь.
Спасибо так и сделаю, в чате уже вряд ли получится а вот по емейлу напишу.
Напишу и я свой вариант. Есть два вариата добавить товар. Простой для них, как просят делать, это купить товар, с указанием в коментарии добавить товар в заказ такой-то - указываем номер первого заказа. Денги за доставку вернут после отправки заказа. Если заказ отправят не успев обработать второй, то увы. Как я понял, обрабатывая заказ, смотрят в акк, если есть другие, с комментариями объединить, то так и делают.
Второй вариат, это написать им в чат или письмо, чтобы добавили товар в заказ такой-то. Далее ожидать письмо на почту с измененным заказом, проверяете, если все верно, в ПэйПэй делаете перевод на адрес нужной суммы paypal@bike-components.de , в кометариях указывате номер заказ. После пишите им, что оплатили, просите подтвердить полной оплаты заказа. Возможно второй вариант отменили, давно не заказывал.
Пример письма:
Hello.
You can add items in the order. XB2208236X
25564-3-4209 - 2PCS
30584-208-1
33587-2-1
23515-1796-255
или так перечислять товары.
1. DT Swiss
350 Disc 6-Loch HR-Nabe
black-white/5 x 135 mm / 32 hole
Item number 48100-107-7529
2. DT Swiss
EX 500 Disc 26" Felge
black/26" / 32 hole
Item number 24504-2-7600 - 2PCS
Thank you.
Последний раз редактировалось nikkir; 07.03.2018 в 00:17.
