как вариант заменить только шпильку
но и тут может быть засада. Больно уж хитрая конструкция самого хомута
https://ru.aliexpress.com/item/MTB-R...652362521.html
GizmoPerm, а я то понадеялась на китайцев)))
А на какой беговел?
Я на Веренти (на подседельную трубу) поставил такой, 25.4 мм.
Туговато получилось, но пользоваться можно. Родной болтовой зажим тоже очень туго затягивался.
Диаметр трубы у Веренти 25 мм ровно, бывают более подходящие хомуты?
t256, тоже на веренти смотрю
ATORVA, я-то про страйдер писал )
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
ATORVA, там же по ссылке указан диаметр трубы подседельной и диаметр подседельной трубы рамы. Просто измерьте что есть у вас и смотрите подходящий.
ПС: у вас же у хомута относительно ровные площадки, попробуйте просто болт на шпильку эксцентрическую поменять.
Форумчане, подскажите пожалуйста, у какого беговела самый большой инсим? Массмаркет делает максимум до 47 см. cruzee у меня до каких-то безумных цифр,но надо не мне,а знакомым. Крузи бу в городе нет,так что ищут аналог с таким же подседельником длинным. 14 дюймовый ёршик не по бюджету...
У Puky LR XL высота седла заявлена до 48.5.
Если еще актуально, могу вечером Крузи померять. Но там цифры действительно нереальные будут, там же две подседельных трубы в комплекте, одна короткая, другая длинная.
Сейчас стоит большая, водитель ростом 104 см, так она даже снизу из рамы выглядывает, сантиметров 10 там точно запас есть.
