+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
да, и вес хороший и ценник... и даже брукс поставили :троллфейс.жпгэ:
кстати: http://www.v3toys.ru/index.php?nid=102185
то же самое, только без тормоза и на 600ру дешевле. а уж найти вибрейк за 600 ру можно, а то и дома валяется.
вес для обоих одинаковый заявлен, так что требует проверки.
Последний раз редактировалось LogofFski; 09.05.2015 в 13:02.
У меня к счастью не валяется. :-)
Почитали профильные форумы, люди говорят что тормоз вещь полезная, лучше с ним. А про в-бряки, не факт что обычный вибрейк подойдет на это крепление, поэтому я решил что лучше взять со штатным тормозом. Какой бы он ни был, но тут гарантия что он точно подойдет.
Вот еще очень интересно, стандартный ли у него диаметр подседела?
Вибрейк валяется, но без пружин - считай хлам.
Тут кстати, вопрос еще к ручке - она особой формы должна быть под детскую руку и рычаг соответствующий.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:00 ----------
Вот еще вариант интересный на авито обнаружил...
https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...ozom_564758262
это вряд ли, увы. я везде вижу стандартные ручки/рычаги.
регулировкой к грипсе прижать, а после уж на оставшийся ход торможение настраивать. там усилие то нужно смешное, скорости и веса ничтожные.
ручку авид сингл дигит 7 ищи . там и регулировка подвода, и рычага (читай усилия) имеется.
А мы сегодня пересели с маленького Puky M на Кокуа джампер. Класснючий беговел! Муж пищал от восторга сам, пока собирал). Сын заценил тоже сразу- мягенький такой, видно как подседельный эластомер постоянно отрабатывает неровности, кстати. Очень удобный фиксатор руля- с ним руль очень устойчивый, и чем сильнее нужно повернуть, тем больше усилия приложить надо). Даже за седло берешь, руль в прямом положении держится постоянно. Принцип простейший, но детям самое оно. Колеса обычной ширины, а на пуки М они шире раза в 1,5 точно, если не больше. Общий размер, конечно, уже другой- по нашей квартире кататься уже неудобно совсем, а на том ездил. Взвешивали, реальный вес 3,3-3,4 кг- для надувных колес очень легкий!
Сын сегодня ехал на дачу, а мы на великах рядом)
Тормоз вещь нужная, но к 3м годам. В 2 года деть не способен им пользоваться.
Кстати, привезли два, один себе, второй свободный
Вчера приехал-таки Кокуа, качество огонь! Про "муж пищал от восторга сам, пока собирал" - прекрасно его понимаю сын тоже в восторге, но за первую пробную поездку еще не освоил - сначала ходил, просто катая между ног и только в конце двухчасовой прогулки (большую часть которой я носил беговел в руке ) начал садиться на седло, но ощущение "скольжения" пока не прочувствовал, хотя есть навык катания на беговеле начального уровня с широкими пластиковыми колесами. Думаю, к 2 годам будет "вкручивать" будь здоров.
Приехал http://www.v3toys.ru/index.php?nid=85100
Выглядит точно как на фотке.
Пока не успел собрать, но первичный внимательный осмотр показал:
1. рама алю, швы проварены аккуратно и ровно. внутренняя проводка троса тормоза (!!!)
2. рулевая колонка на пластиковых вкладышах. ограничителей поворота руля нет.
3. рулевая труба 1.1/8 (!!!) стандартный якорь и стандартная крышка.соответственно, вынос под эту трубу и под 25.4 руль. вынос приварен к рулю и в отдельном виде отсутствует, хотя ничто не мешает взять отдельный руль и отдельный вынос. грипсы мягкие резиновые с защитой с наружной стороны.
4. втулки на насыпи, на заднем колесе не отрегулирована, но это ерунда. колеса собраны с небольшими восьмерками и яйцами.
5. резинка амортизатора продавливается пальцем, есть мнение что работать она-таки будет
5. шарнир рамы заполнен двумя фторопластовыми шайбами, люфта не обнаружил. если появится - легко устраняется заменой шайб.
6. дропауты пластиковые. еще не знаю, хорошо это или плохо.
7. крепление колес оригинальное: прямо во втулку вкручиваются два болта с двух сторон. не знаю, почему бы не сделать эксцентрики?
8. седло не жесткое, пальцем легко продавливается.
9. тормоз нестандартный. ручка тормоза действительно меньше и расположена ближе к рулю, чем у взрослых тормозов. собственно тормозные рычаги показалось что покороче, иначе задевали бы за подседельную трубу. усилие значительное, надо будет попробовать смазать рубашку изнутри. регулировке поддается.
10. точный вес мерять нечем, но на руке думаю что заявленному соответствует: примерно 4 кг.
Есть мнение, что было бы прикольно укомплектовывать его ремнем для переноски родителями, если вдруг чадо передумает кататься, или не дай бох чего сломается.
Фотки и ездовые впечатления - позже.
ЗЫ. пока что малой наотрез отказался садиться после двух неудачных попыток проехаться. Будем пробовать дальше.
Последний раз редактировалось martiny; 13.05.2015 в 23:09.
подскажите, а вообще тормоз ручной очень нужен?
