Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла. - Страница 305
Страница 305 из 940 ПерваяПервая ... 5105205255275295300303304305306307310315335355405505605805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 9395
Тема: Моя "ж...а" меня "ненавидит". Выбор седла.
  1. #3041
    Сегодня проехался. Таз не ерзает. Обувь была на более толстой подошве чем обычно, так что равноценно опусканию седла где-то на сантиметр. Легче не стало. В следующий раз попробую приподнять носик, ну и искать плоское седло. Как вам такое:
    http://www.chainreactioncycles.com/a...DPSLogout=true
  2. #3042
    А ширина пойдет? Надо бы зад промерять. И всётаки, опустите седло на 1см и попробуйте выставить рельсы в нейтральную позицию.
  3. #3043
    Цитата Сообщение от Бегемотъ Посмотреть сообщение
    Стоит ли задирать носик выше, или что-то другое надо поправлять в посадке?
    А вы сег вилки учитываете? Вилка сантиметра на 2 вниз уходит.
  4. #3044
    Да там конкретная проблема в седле, если настолько неудобно, либо рама больше размером. Тогда понятно почему сдвигается седло до упора вперед и сползает постоянно зад.
    Ладонями до земли, не сгибая коленей, достанете?
  5. #3045
    Ладонями достаю (почти))
    Размер вроде мой, перед покупкой смотрел по сайту. Попробую в следующей поездке приподнять носик, не поможет, опущу седло. Отпишусь по факту.
  6. #3046
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, помогите, плиз, разобраться с размерами для выбора седла.
    Попробовал замерить расстояние между седалищными костями сев на ладони.
    Расстояние между центрами костей у меня получилось 11см.
    Замерил линейкой штатную седушку своего велика - 135*275мм по крайним точкам. Т.е. седло для меня узковато? Или оперирую не теми цифрами?
    Чем моё седло мне неудобно - стараюсь сползти подальше назад, либо вообще ёрзаю по всей седушке, пытаясь найти удобное положение. При продолжительном катании становится жарковато в промежности (возможно, из-за того, что катаю в джинсах, но не дольше часа), как будто всё вспотело.
  7. #3047
    Штатные седушки обычно сделаны из дерьма,даже в лайкре гореть всё может.Ну а в джинсах тем более.По размерам проблем не должно быть,скорее всего нужно попробовать седло другой формы - не плоское,а вогнутое.
    Продам обода 29" WTB frequency team i23 втулку заднюю под вибрейки ЛХ
    https://forum.velomania.ru/signaturepics/sigpic112684_1.gif
  8. #3048
    Москва, САО
    Так и предполагал.
    Какое например?
  9. #3049
    я бы рекомендовал перемерить кости ибо если с 135 мм седлом и 110 костями что то сильно неудобно (именно сильно)
    то гдето ошибка)
  10. #3050
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Так и предполагал.
    Какое например?
    Мне отлично подошло crank brothers iodine 2
  1. Выбор седла для КК
    от DimaODS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:33
  2. Выбор седла
    от SeRiK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:25
  3. Выбор седла
    от Yurex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:19
  4. Выбор седла!
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 20:43
  5. Выбор седла
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 14:28
