От 5 до 8ми: ИМХО о выборе велосипедов для детишек - Страница 823
Страница 823 из 1206 ПерваяПервая ... 32352362372377379381381882182282382482582883385387392310231123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,221 по 8,230 из 12056
  1. #8221
    Danilkurkul, а какие должны быть шатуны на 20" велосипеде?
    И несмотря на то, что действительно трансмиссию пошире хотелось бы - кататься по достаточно пересеченной местности с горками и стоковая позволяет
    Для спусков вообще не нужны передачи - там необходимо научить ребенка тормозить правильно)
  2. #8222
    Цитата Сообщение от Danilkurkul Посмотреть сообщение
    Подсознательно считал это сложным вариантом.
    Посчитал - если кассету 11-34, вроде годный результат, совсем чуть-чуть в сторону скорости смещенный относительно GT Stomper MAX (кстати, в приоритете легкость в подъемах, но без сильной потери в скорости). Почитал про замену трещотки на кассету - как-то много там нюансов. На Shulz 7 ск, а кассета 11-34 - это 8. Насколько понял нужно втулку заднюю менять (несовместима с кассетой), переключатель, манетку, плюc есть подводные камни с шириной перьев и вопрос с центровкой колеса не прозрачен (будет ли смещение, нужно ли учитывать это все при переспицовке).
    Послушайте, вы слишком все сразу себе усложнили. Все проще)
    1. Если вам важен вес - берите Shulz, и покатайтесь. Возможно, вам хватит, вы же когда сравнивали передаточные соотношения со своим байком, надеюсь, учитывали разницу в размере самих колес?
    2. Если вам не хватит, купите трещотку 14-34 - по сути это как "кассета с расширителем". Возможно придется поменять переключатель, но это недорого в этом сегменте.
    3. Если вам захочется еще большего и скорости по прямой - купите новую втулку (под кассету), можно в 1000 уложиться и переспицуйте 1 колесо + 1000 где-то на такое. Купите кассету хоть 11-40, переключатель, шифтер и цепь (где 4-6 тысяц плюс минус, но это все можно будет "забрать" на следующий вел потом). ВСЕ РАВНО это будет НЕ ДОРОЖЕ и НЕ СЛОЖНЕЕ чем менять вилку и колеса и с заведомо известным результатом (в отличии от вилки).
    4. Если вам захочется еще больше скорости на спусках, по прямой по ровному - смотрите другой тип велосипеда.
    Leave me alone I know what I'm doing..
  3. #8223
    какие могутбыть скорости на спусках на 20" колесах? Их дети на тормозах сползают
  4. #8224
    Я уже свыкся, что у разных людей совсем разное бывает в голове (на уме), потому ничему не удивляюсь. Но применительно к 20-м колесам и уровню этого форума - да, удивился, чего там, может, не хватить на спуске (тем более если это лес).
  5. #8225
    Согласен. Спасибо. Очень вероятно, что пункта 2 будет по факту достаточно.
    Про спуски. Конечно не по лесу скорость нужна на спусках. На прямой асфальт тоже выезжаем.
  6. #8226
    на любом уровне негде на 20" подкручивать на спусках
  7. #8227
    KONA, Народная Мерида Бигнайн
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Da_Mihey Посмотреть сообщение
    Все.. поезд ушел, оплатил счет.. Мне тут уже и так сказали колеса менять.
    Всем экспертам спасибо за помощь.
    Если до снега и морозов привезут, может успеем прокатиться - отпишусь.
    Вы не торопитесь менять все бежать)) мах я взвешивал с педалями 9,575кг вроде получилось, в соседней теме ("из чего сделаны эти велосипеды") результаты есть.. Автор космик весит 8,9, рекорд 8,7, шульц 8,3.. без педалей? ГТ хорошо бегает за счет своей трансмиссии, этот 0,5-1кг. не так уж критичен, плюс с учетом ширины колес, обода с большим количеством спиц погнуть не реально (на полном ходу прыгают с поребриков и на них же залетают, не всегда удачно..))) А уж если по лесной тропинке, особенно когда земля влажная или вязкая, то вне конкуренции...он не вязнет под ребенком почти вообще, даже на хорошо перекачанных.. летит за нами, не отстает.. детей сложно сравнить, чуть постарше, или чуть физухи поболее, и результат не угадать))
    ПС: зимой на нем как раз и надо гонять)) удовольствия не меньше.. и не грязно..
  8. #8228
    Andrey566, согласен - надо сначала покататься
    а вот перекачивать -то зачем??
  9. #8229
    Екатеринбург
    В том смысле, что с более высоким давлением, чем просто по двору катает на комфорте. Когда едем далеко, то подкачивают, чтоб накат полегче был. Комфорт понятно ниже, но ход легче заметно на асфальте.. Летит не отстает. Девчушке кг 20-25 можно вообще ниже допустимого нижнего качать.. тогда как двухподвес))) но это для ГТ, остальные с покрышками 1,5-1,75 могут и пробить до обода)))
  10. #8230
    Зачем гонять на таком веле и таких покрышках по асфальту. Купите тогда хотя бы Тиогу.
    Сколько PSI вы качаете по факту?
  2. Ответов: 33
