Cyclops, чуть подробнее можно? Причина какова?
Кстати, вот странность: в спецификации написано "Наименование переднего переключателя: SunRace FD-M56". Смотрю на велик: на рамке переднего перключателя написано "Shimano Tourney"
Вот такой: big_shimano-fd-tx50-tourney-42t_5669_pic_enl.jpg
Последний раз редактировалось An4omenko; 11.05.2016 в 09:46.
An4omenko, потому, что у системы звезды не снимаются. И потому, что стоит трещетка, а не кассета - там минимальная (ЕПНИ) 14 звезда.
Почитайте тему (эту и о 24-х ) - этот кажущийся простым, вариант разгона велика приходит в голову первым, но всегда натыкается на эти подводные камни.
Cyclops, тогда надо бы как-то настроить передний переключатель. Очень туго переключается на бОльшую звезду. Ребенку это не под силу. Имеются какие-то "универсальные советы" ? Может переключатель поменять?
Да, минимальная 14. Ну а самую большую можно поменять, скажем с 28 на 32? Или терщеточные звезды тоже не снимаются?
Трещеткане разборнаяпри желании разбирается (смысла нет), а чтобы кассету поставить надо втулку поменять. Поэтому, на первый взгляд примерно одинаковые велосипеды, стОят по-разному.
Вы купили нормальный велосипед - катайте так. Либо, можно снять передний переключатель и, думаю, что можно убрать одну звезду.
Две звезды спереди на детском веле - это излишество. На картинках плохо видно, но кмк звезды снимаются и, если так, то их можно заменить.
Последний раз редактировалось KemJok; 11.05.2016 в 15:30.
Если убирать передний переклюк, хорошо бы ещё и звезду поменять, иначе цепь может изредка соскакивать, её же рамка переключателя ограничивать уже не будет. А бывают передние звёзды с другой формой зубов, рассчитанные на работу в одиночном режиме.
Увы 1x narrow-wide звезды хорошо работают только с 11 и 10ск системами. Как это будет работать на 6-скоростной широкой цепи не совсем понятно (будет ли удерживать). Но точно лучше, чем обычная звезда
Из ответов выше я понял, что сзади, если и менять, то весь набор звезд, поскольку трещетка, а ее замена на кассету вряд ли возможна малыми силами (скорее всего, я так понимаю, нужно будет менять колесный диск, а нам такие "страсти" пока ни к чему). Передние звезды проверю внимательно на предмет снятия.
Хотелось бы конечно одну звезду спереди с кол-вом зубьев, средним между стоящими 32 и 42.
Если это возможно, тогда подскажите, насколько "путевым" будет такой вариант:
- сзади заменить набор (14-28) на, например, такой, с большей 1ой звездой SHIMANO TOURNEY MF-TZ31-7 (14-34)
(кстати, в чем отличие от SHIMANO TOURNEY MF-TZ31-7 (14-34) ?)
- спереди снять переключалку, выкинуть имеющиеся звезды и поставить, скажем SHIMANO ALIVIO FC-M411 38T
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
Это да. Кстати, я заметил, что если покрутить педали в обратную сторону несколько оборотов , то иногда цепь слетает "во внутрь" (к раме), хотя рамка переклюка внутренней частью менее 1мм рядом с цепью.
Спереди стоит вроде Prowheel MC-A526 32/42T: http://forwardvelo.ru/include/pdf/74...ifications.pdf
Последний раз редактировалось An4omenko; 11.05.2016 в 14:34.
Попробуйте посмотреть звёзды от Zee или Saint, они изначально не под переключение, хотя и подразумевают успок.
Трещотки могут быть идентичными, а, возможно, одна из них идёт с защитой спиц.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
А чего бы ей не слетать, если при вращении назад рамка к подаче цепи отношения вообще не имеет?
Уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором первого велика после беговела. Сын 4,5 года, рост 107 см. Сейчас докатываем Puky LR. Сидели на разных 16-дюймовых, седло поднимали практически до максимума. Не хотелось бы кучу денег вываливать на один сезон. Подошли бы 18е колеса, но мало у каких фирм такие есть. А 20ка все-таки великовата и идет без доп.колес. Мой, хоть и балансирует на беговеле, но на тяжелых великах боится ездить, сразу заваливается. Есть мысль взять б/у на один сезон. На Авито продают Orbea grow 1 за 10 тыс. Стоит ли брать? Состояние велика не знаю, да и я в них, к сожалению, не разбираюсь. Ваши апгрейды для меня звучат как постройка космического корабля. Или подождать до след.года? В общем, помогите!
