Приехал наш Raleigh Performance 16. Вел агонь, реально легкий! + комплект ключей в подарок. Но нам еще надо подрости на пару см, при росте 105 дочка на пальчиках еле-еле до земли достает.
П.С. как сюда фотки залить?
А можно попросить
- измерить ширину педалей (условно - шатуны по наружной стороне)
- расстояние между осями (базу)
И отдельно - тормощные ручки у него скорее взрослые или маленькие как у ислы?
Тормоза хватают как (исловские очень плотно и не пружинят, как на взрослых с гориллой). а на авторе, например, мягкие и тормозят средне (понастраиваю еще, но пока так)
И еще, если можно - ширину руля. Спасибо!
Спасибо!
Я же правильно понимаю, что "шатун 13,5 см" - это как раз ширина между внешней сторой шатунов?
Не может же длиной шатунов быть (по идее)?
И крылья - отдельно брали или в комплекте? Если отдельно - можно тоже ссылку (и если поставите - буду благодарен за фото).
PS: Мне кажется, или отдельной дорожки для v-брейков на ободах нет, обычное покрытие?
(если что - на Cnoс есть, на авторе - нет)
Ага, понял. Шатун - интересовала ширина между педалями условно, но судя по фото наружу они вроде не сильно изгибаются.
Спасибо в общем! За фото - отдельные, цвет на сайте другой, менее интересный. Как понимаю, на вигле брали? Сколько с даты заказа прошло?
