Идет звук как будто что-то трется об анодировку
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Идет звук как будто что-то трется об анодировку
    По умолчанию Идет звук как будто что-то трется об анодировку
    Имеется китайская воздушно-маслянная вилка foxsid. Поставил в +- начале сезона, откатал на ней около 250км. Провел ей небольшое нулевое ТО, а точнее смазал поролонки, которые в стоке на ней абсолютно сухие. Мазал каким-то японским моторным маслом 0w40, либо 0w30, в целом не особо важно. И на где-то 150км при сжатии, разжатии вилки появился звук трения чего-то об анодировку. Звук такой-же как если о ногу потереть сухой тряпкой, только намного сильнее, что аж высокочастотная вибрация в руль идет. Во время езды это практически не чувствуется, но если сжимать вилку просто так, то этот звук довольно сильно слышен. И что же это собственно может быть, и не опасно ли это для анодировки?
    Возможно я излишне драматизирую, но это первая воздушка, поэтому не знаю что у нее нормально а что нет. И как-то не хочется через 500км получить вилку со стертыми до металла ногами
    Последний раз редактировалось Timur091; 30.04.2024 в 16:34.
    г. Красноярск
    Если это китайская одноразовая вилка то какие претензии могут быть? Катай пока работает потом заменишь на другую.
    У продавца не сказано, что это одноразовая вилка.
    Цитата Сообщение от Timur091 Посмотреть сообщение
    foxsid
    Ну как можно так вестись? Это то же самое как всякие shimanc и shamano покупать.
    Это та, у которой шкала лазером выжжена?
    раньше да, китаец щас исправился, краской наносит
    ---------- Добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:46 ----------
    я ее покупал осознавая что она будет не лучшего качества) поэтому пыытаюсь всеми силами продлить ее жизнь
    West Sussex, UK
    так сними штаны с вилки и проверь бушинги, может и спасать уже нечего
    Насколько я понял по движухе вокруг неё, как раз наоборот. Она высокого качества для своей стоимости. Прям очень-очень.
    г. Красноярск
    А в чём это проявляется ?
    Timur091, Видео запишите.Ну или просто звук.Так малопонятно.
  1. Проблема с цепью (при старте как будто жуёт её)
    от Nagibator в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 14:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 07:59
  3. Трется защита спиц трется
    от Eisenfaust в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 09:00
  4. Трётся диск о колодки
    от Snobby в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 01:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:20
