Альтернатива втулкам Shimano TX505
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Альтернатива втулкам Shimano TX505
    По умолчанию Альтернатива втулкам Shimano TX505
    Приветствую. Хотел посоветоваться с более опытными единомышленниками по вопросу замены втулки. На текущий момент установлены Shimano TX505, но видимо, в силу пройденного пути втулку уже не удается настроить так, чтобы не было каких либо посторонних звуков при условии, что отсутствует люфт. Задумался о замене на что то поновее, получше. Даже появилась мысль о втулке на промах, чтобы поставить и забыть.
    В общем, у кого есть опыт, будьте добры посоветуйте есть ли смысл рассматривать вообще втулку на промах (катаюсь в основном 50-100 км на выходных и раз в год походы километров по 600, асфальт/грунт), если есть то какую. Если нет, то посоветуйте что можно воткнуть, чтобы не париться на счет качества. Заказывать скорее всего буду на байкине.
    Последний раз редактировалось Guslick; 15.04.2024 в 07:10.
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Ну, в принципе "народные", это новатек. Дёшево сердито. Довольно живучие. А там, на что денег и фантазии хватит.
    Ставил вот эти вместо 505, ось стальная, промы, спицы и тормозные диски менять не надо, по размерам один в один 505.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=HpimOg9
    Последний раз редактировалось Tsitramon; 15.04.2024 в 09:37.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Отшлифуй конуса и катай дальше https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104800
    И не нужно тратиться на втулку, переспицовку.)))
    А то сейчас насоветуют народных новатеков с алюминиевыми барабанами, которые будут сгрызаться звездами.
    Бегемот
    А на то что чашки в хлам даже не смотри… еще походят.
    Фантазия. На народных новатеках барабан как раз стальной.
    Барнаул
    Покажи чашки в хлам.)))
    Перебирал тысячи втулок (за двадцать лет работы) На тысячу втулок с повреждениями конусов было две втулки с дефектами чашек.
    ---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
    Экономия пяти-шести тыс руб налицо.))
    Бегемот
    Тебя в ютубе забанили? там полно примеров… я на промы перешел почти полностью. Опять же ты сможешь повторить при проточке геометрию конуса… нет, сможешь дополнительно термообработать поверхность конуса… нет, то что ширина втулки при проточенныхи глубже вкрученных конусах меняется вообще фигня. Хотя если исходить из принципа хорошо сделанная работа это навсегда потерянный клиент…
    https://youtu.be/UwMiybybhbo?si=VYUrcMuYxffldwkW
    Последний раз редактировалось Tsitramon; 15.04.2024 в 15:00.
    Барнаул
    Мы сейчас разговариваем о кассетных втулках, не надо приводить пример резьбовых - там действительно в половине случаев ломается правая чашка.
    И я специально привел ссылку на чужой положительный опыт, там в теме есть еще один удачный эксперимент.
    При шлифовке конуса шкуркой намотанной на пруток 6.5мм геометрия конуса сохраняется. Термообрабатывать незачем т.к. снимается мизерное кол-во металла и поверхностный закаленный слой полностью не снимается. (подтверждено многолетней практикой))) OLD втулки меняется незначительно, в особо запущенных случаях приходилось добавить 0.5мм шайбу между конусом и контрагайкой.
    Бегемот
    Это конечно всё хорошо, но если внимательно прочитать вводную особенно даа последних предложения…
  1. Альтернатива втулкам Specialized
    от Du3er в разделе Specialized
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 02:18
  2. Продам Колеса 29 - Вилсет на HB-TX505
    от conamann16 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:32
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 03:22
  4. инфа по втулкам shimano
    от dromanoff в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 09:54
  5. Альтернатива Shimano mineral oil
    от Gaintman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 23:02
