где можно купить такой болт-втулку? или хотя бы гайку) - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: где можно купить такой болт-втулку? или хотя бы гайку)
    просто поржать - выкрутил собственно проблемный болт и сюрприз-сюрприз. функционально - оно точно такое-же (все размеры), но конструкция - другая ... внутренняя резьба M8 и момент указан как 90 кгс-см (8 Нм) что, мне представляется более разумной величиной.
    Цитата Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
    если позанудствовать, то "Килограмм-сила-сантиметр (кгс·см) — внесистемная метрическая единица " , или Килограмм-сила (приложенная НА) сантиметр... "сила", кстати, указывать обязательно)
    Нет, никакого "приложенного на". кгс на см - это когда на каждый сантиметр длины приложена сила 1кг (соответственно на 2см будет 2кг).
    А тут - сила в 1кг с рычагом в 1см (с рычагом в 2см получится только 0.5кг) - ни в коем случае никаких "на".
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    У скотта например так и кстати они там как раз что-то около "29 кг*см".
    Кстати тут я ошибся - там 10-15 Нм (=100-150 кг*см) у него, но все рекомендуют недотягивать т.к. по номиналу у них часто трескаются шляпки. 29.0 кг*см думаю всё-таки мало будет. Ну может тут болт такой прочный.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
    Не понял, что с чем сравнивалось? Откуда второй болт взялся?
  3. #13
    Килограмм-сила-сантиметр (кгс·см) — внесистемная метрическая единица измерения момента силы (тж. крутящий момент, вращательный момент, вращающий момент). Один килограмм-сила-сантиметр равен моменту, возникающему при действии НА рычаг с плечом в один сантиметр силы в один килограмм-сила в направлении, перпендикулярном рычагу.
    то есть 290 кгс·см = это 290 килограмм-сил, приложенных НА рычаг, длиной один сантиметр. что не так-то?
    29.0 кг*см думаю
    и всё-таки не "29.0 кг*см", а "29.0 кгс*см" . с - сила - не забывайте.
    в двхподвесе - несколько рычагов. открутил другой "болт" (точнее - неродной винт с родной гайкой в виде резьбовой вилки) и сравнил.
    распечатал коническую шайбу на принтере и подложил её так, чтобы она упиралась во внутреннюю обойму подшипника рычага с одной стороны и плоскую шайбу винта - с другой. придут заказанные черные гайки, пруток 6061 D12, сферические шайбы - сделаю красиво.
    вот распечатанная шайба:
    Последний раз редактировалось SashaAn; 13.04.2024 в 18:46.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    спасибо за совет ) если он еще и чернит\анодирует - самое то....
    И анодирует, и в нужный цвет. Там полный цикл. Единственно, дороже подобных болтиков с али. Но у него гарантия, все дела
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 23:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 15:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 11:06
  4. Где в Москве можно купить болт для шипов shimano
    от Hatton в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:32
