Определить остаток ресурса кассеты по фото - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Определить остаток ресурса кассеты по фото
  1. #21
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    И это еще целых две недели до 1 апреля!
    Завтра пятниццо
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  2. #22
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Так на соседних, на которых износ был не особо заметен, цепь все равно скакала. Пришлось звездочку продать и катать на растянутых цепях.
    Притереть никак? Ну реально, у меня каждый раз когда я менял цепь после 0.5-0.6% износа прошлой - она скакала. Через 50-100км всё проходило. Единственное только 17Т звезда в последний раз притереться так и не смогла - скакать полностью перестала только после того как цепь заметно растянулась (0.1-0.2% точно не засекал). Ну, это скорее исключение.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Притереть никак?
    Давайте называть вещи своими именами - не притереть, а ускоренно износить новую цепь. Т.е. намеренно лишиться части ресурса из за нежелания вовремя поменять звёзды.
    Если уж есть желание докатывать трансмиссию до упора - то это не замена цепей на новые, а три цепи по кругу.
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Назови механизм износа цепи. Что в ней обо что трется, что вызывает изменение шага цепи?
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    пины об отверстия внутренних щечек
    Бегемот
  6. #26
    Беларусь, Минск
    Удивительно, но это так.
    А каким местом к движению пинов в пластинах изношенная кассета остается непонятным. Звено цепи все равно должно повернуться на заданный угол (360/Z) при заходе или сбеге со звезды, независимо, изношенная звезда или нет.
  7. #27
    Если скачет только под сильной нагрузкой и не надо на гонки, то можно потерпеть такое. А если стреляет, стоит лишь чуть сильнее надавить, то нафиг такие страдания - это уже не езда.
  8. #28
    Беларусь, Минск
    Т.е. заранее поменять звезды, заранее поменять цепь (допустим откатав только 40% ресурса) ... И мы не лишимся части ресурса... Логика где то рядом...
  9. #29
    В - общем, цепь совсем не изнашивается но надо потерпеть проскоки
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  10. #30
    Вопрос распределения нагрузки. Или 1-2 зуба, если шаг не совпадает, или от 5 и выше, половина звезды, охватываемая цепью.
    Износ же идет не просто от факта поворота, а от поворота при нагрузке.
  1. Куплю Помогите определить модель по фото
    от Anna29er в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 00:47
  2. Помогите пожалуйста определить что за вел по фото
    от tryamor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 18:51
  3. Помогите определить искривление по фото
    от skyflighter в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 19:43
  4. подскажите название вилки (определить по фото)
    от u4enik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:34
  5. помогите определить вел по фото=)
    от lignik в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 03:34
