Два Крокодила ХВЗ - Страница 9
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 47891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 104
Тема: Два Крокодила ХВЗ
  1. #81
    Эстетика пострадала , неужели вы не замечаете?
  2. #82
    Ничего не пострадало, держатель из полированного алюминия только добавляет красоты
  3. #83
    почему не дырко в раме? рубаху внутрь. и счастие. эти голые троса ну такое себе
    Тогда рама должна быть не СШ (СЗ), а Самойлов. Там все есть.
  4. #84
    Друг спрашивает , какие спицы использованы в проекте?
  5. #85
    Круглые J-образные 2.0 мм из нержи
    Покупал в местной мастерской, на упаковке было написано "Spencer" "Маде ин Тайван", сказали что возили их из Польши до войны, сейчас распродают то что осталось
    Последний раз редактировалось babangida; 29.03.2024 в 00:23.
  6. #86
    Ну ее чтобы менять, надо предварительно укатать. А этого момента может не настать
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:16 ----------
    Продолжение
    Каретку закручивал без перенарезки резьбы в стакане, получилось довольно таки потно. Долго гонял туда-сюда с большим усилием левую чашку, внимал стружку, смазывал. Правая легко закрутилась, на ней резьбы в 2 рза меньше
    https://lh3.googleusercontent.com/pw...-gm?authuser=0
    И еще часа полтора-два потратил на то чтобы спилить наплыв внизу кареточного стакана, он мешал поставить пластиковые направляющие
    Упоры на трубу сделал аналогично С-Ш, спилил все лишнее с родной манетки, поставил Шимановские упоры
    Промежуточный итог
    Обнаружил что вилка была немного кривая, симметрично собранное колесо не занимало положение по центру
    Туда-сюда погнул, подпилил напильником дропауты, вроде ровно
    На этом моменте в прошлом, я остановился, т.к. ждал посылки с деталями, но т.к я пишу из будущего, то продолжим
    Приехала посылка
    Хомут на нижнем пере сделал аналогично С-Ш
    Решил не использовать родные упоры на верхней трубе и прокинуть до тормоза сплошную рубашку
    Изоленту осудили, поэтому заказал модные хомуты, жду
    И жду систему, потому что вместо заказанной серебристой прислали вот такую
    Промежуточный результат на сегодня вот такой
    Жду серебристую систему, чтобы поставить ее и настроить трансмиссию
    Жду хомуты на верхнюю трубу
    Жду детали для рулевой, оказалось там шарики не того диаметра, резьба на гайке уставшая
    Седло времянка
    Теперь на самом деле жду, посылка придет хорошо если к концу марта
    Да, по групсету
    Это китайский клон старой шимановской десятки (совместима 4600, 5700 и т.д.)
    Ручки Sensah PHI, переключатели Microshift Centos, кассета Shimano HG500-10, 12-28
    Система Prowheel Ounce 50-34
    Цепь KMC X10
    Тормоза какой-то клон Тектр с длинным ричем
    Сами Тектро не знаю где сейчас взять, не нашел в продаже
    Рубашки несжимайки Jagwire KEB-SL и LEX-SL
    Доброго дня! Тоже сейчас занят переделкой своего ХВЗ на современные комплектующие, (Покупал в январе 1985 года). Интересует где Вы приобретали упор для тросов переключения с регулировочными винтами?
  7. #87
    Приехал пакетик алюминиевых резьбовых заклепок. Поставил в нижнюю трубу:
    те же бонки есть из железа, меди, нержи и пр. всяко лучше с точки зрения электрохимической коррозии чем люминий. я люминиевые в люминий и карбон, в железо нержу. Пробеги с ними пока не большие до 5К км, пока держатся, не ржавеют, 100% функциональны.
  8. #88
    Чето я подумал, что стальную заклепку болтом М5 не сплющить нормально. Алюминиевая мягче, нормально поставилась, легко
    Ну, в худшем случае, если вдруг что-то пойдет не так, высверлю эти заклепки и поставлю стальные
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:33 ----------
    Это стандартная манетка ХВЗ
    С нее надо все снять, рычаги, шайбы под ними спилить, чтобы остался только хомут и бонки с резьбой
    купить упоры Shimano SM-CS50
    и на хомут их прикрутить
    Последний раз редактировалось babangida; 02.04.2024 в 15:02.
  9. #89
    Большое спасибо за идею!
  10. #90
    Это не моя, это я у канала Велолаб на ютубе подглядел
  1. NeverLetMeGo
  1. Куплю Куплю групсет Sora. Оживлю старого крокодила.
    от Michio в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 23:43
  2. On One вторая жизнь крокодила
    от Timout в разделе Мои два колеса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 20:43
  3. История одного Крокодила 8-)
    от ReNo в разделе Мои два колеса
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 01:13
