Давно уже (лет 6-7 как) воздух идёт. Но, действительно, работали они и с пружиной нормально, может, правда, не под всякий вес, но у меня лично претензий не было. Современные фоксы более «плюшевые» (из прежних только старая ванилла могла бы с ними потягаться), скорее всего, в этом тоже есть заслуга воздушной негативки, но не думаю, что только её.
Если вилка нормально сделана, то работать она будет хорошо с любой негативкой, а если нет, - то и «воздух» её не спасёт. Но от «дешмана» ждать чудес, наверное, не стОит.
Нет. Это плохо работает в принципе и очень плохо под тяжелыми ездоками, т.к. надо менять (увеличивать) жесткость пружины, т.е. менять саму пружину.
После смены DVO Diamond (пружинная негативка с "настройкой") на RS Pike select (пружина debonair) пропало полкило массы и появилась плавность хода на мелких неровностях.
Любая витая пружина работает лучше воздушной. просто в силу физики процесса; Но как обычно есть один факап который всё портит; Витая пружина имеет строго заданные характеристики, в том числе и жесткость;
поэтому она будет хорошо работать только с определенным весом; Соответственно одна и та же вилка под ездюком 65кг и 90кг будет работать по разному от слова совсем;
Это касается как позитивной так и негативной пружины.
Жесткость воздушной пружины можно регулировать, путем увеличения давления в рабочей камере, поэтому ее можно подстраивать под большой диапазон веса.
Вот есть отличное видео по теме
Последний раз редактировалось Jambozzy; 06.03.2024 в 18:06.
Негативка нужна главным образом чтобы смягчать отбой (чтоб внутренности вилки не бились с разгону друг об друга). Пружина эту задачу решает. Всё остальное (всякие там плюши итд) уже для эстетов, лично мне например пофиг (хотя у меня воздушная негативка), на ходовые качества вела практически не влияет.
